на T41 KBC GPO53 to ISL62883 инверсный вход
на T41 KBC GPO53 to ISL62883 инверсный вход показывает 3.3В.
Значит не приходит сигнал?
После этого на T42 должна подниматься CPU CORE Power.
Когда вам будет не лень прочитать документацию и подумать, то возможно вы его заметите
я замечаю что нет тех чипов которые указаны в powerup. схема не совсем та чтоли?
ISL62882CHRTZ например.
Вместо него на стр 92
TPS51728RHAR
аналог чтоли?
VGA_CORE он даёт.
Документацию на шим ISL95836 чтоли?
For overcurrent conditions above 1.5x the OCP level, the PWM
outputs will immediately shut off and PGOOD will go low to
maximize protection.
This protection is also referred to as way-
overcurrent protection or fast-overcurrent protection, for short-
circuit protection.
Но как я узнаю об overcurrent?
Husk and Petra 91.4TU01.001 Revision : -4M
  • 53 вывод мульта - я так думал. Если
  • Дык вы для начала обоснуйте, что
  • Если в режиме GPOB0 то её нет.
  • Не "что-то типа", а вполне конкретный
  • Ну вообщето GPO53 to ISL62883 "переводится" как из
  • Лгать-то не стоит :):
  • Этого я не знаю. Говорю лишь то
  • Маразм, переходящий в идиотизм :D. Или
  • тут
  • 1. T41 - это промежуток времени.
  • на T41 KBC GPO53 to ISL62883 инверсный вход
  • Забавный бред :D. Когда
  • "нормальные условия" это когда подаются все питания и
  • Выходы с OD. Один
  • На 2й и 13й ноге поступают показания но
  • А ну так это значит просто PWM
  • Я уже в схеме запутался. Надо читать даташит
  • VR2 вполне себе 2-фазный :D.
  • 3 ISEN2G Individual current sensing for VR2 Phase
  • Забавно, что автор тупо выкладывает результаты измерений,
  • На ISL95836 при снятом PL9201 (VGA_CORE) пины Вольты 1 0 2
  • pin 26 VCCP Input voltage bias for
  • Если вы говорите о единственном выводе,
  • pin 9 VR_ON 3.2V pin 25 VDD 5.01V 5В
  • Разрешаю :). Разрешаю :).
  • может ли vcore не подниматься из за дохлого
  • Автор еще и чужие сообщения читать
  • В схеме указано что U4801 должен выдать
  • Забавный маразм :). Что
  • впаяное в плату состояние. гейт изолирован. другой конец идёт
  • 1. Определитесь с состоянием сигнала
  • VR_ON приходит на isl95839 isl95839 не выдаёт PGOODG
  • Нда, маразм во всей своей красе
  • А значит когда чинить плату берутся
  • угу, канеш ненормально, когда чинить аппаратуру берутся
