Вам никто не мешает читать документацию и думать - там достаточно ясно написано, почему мультиметр в режиме измерения постоянного напряжения показывает вам подобные результаты на выводах NTC/NTCG при отсутствии проблем:D.
50% duty cycle.
The user needs to scale the NTC and the NTCG network
resistance such that it generates the NTC (and NTCG) pin voltage
that corresponds to the left-most column.
Do not use any
capacitor to filter the voltage.
Получается мне цех хрень выказывает?
Если посмотреть осцилом будет 1.68В на импульсах в "холоде"?
