There are two programming resistors: R COMP and R COMPG .
Table 7 shows how to select R COMP based on V BOOT and VR1 I CCMAX register settings. VR1 can power to 0V V BOOT or an internally-set V BOOT based on R COMP value. When the controller works with an actual CPU, select R COMP such that VR1 powers up to V BOOT = 0V as required by the SVID command. In the absence of a CPU, such as testing of the VR alone, select R COMP such that VR1 powers up to the internally-set V BOOT , which by default is 1.1V
Исходя из этого можно сделать вывод о том что предусмотрено 2 вида запуска.
С готовым питанием проца 1.1В и без питания, для процов которые частично функционируя с дежурных питаний сами выставляют VID (если другие вообще имеются, - кто знает...).
Изходя из того что на 18м пине резистор к массе 41.9 кОм Vboot=0В и его выставлять должен сам проц.
PS и кстати в документации всё достаточно мутно написано. Это самая хреновая документация которую я читал сегодня.
Остаётся послушать IMVP-7/VR12TM и понять ставит ли проц VID.
