Да можно, ток я к тюбетейкам не привык, а так плов каждый день жрать буж и виноград - уже норм.
сопр между vdd и vccp 0.
Зачем там резистор PR4211?
Могу предположить что Vboot это и есть начальный вольтаж после запуска.
Только как сопротивление вереходит в регистр? Шим его цифрует чтоли?
Значит на vcore дрыг должен быть при запуске.
Цешка не регистрирует ни малейшего дрыга. Осцила нет.
Нет похоже vboot это вольтаж открытия ключей мосфетов, выстанавливается в соответствии с параметрами оных.
Или это разница напряжений для G->S вольтаж. С этим ещё не разобрался.
Connect an MLCC capacitor across the BOOT1 and the PHASE1 pins. The boot capacitor is charged
through an internal boot diode connected from the VCCP pin to the BOOT1 pin, each time the PHASE1
pin drops below VCCP minus the voltage dropped across the internal boot diode.
Со стороны драйвера создаётся положительный потенциал.
Как это поможет драйверу открыть мосфет?
как AO4468 из 1D5V_S3 может выдавать 1D5V_S0?
