The temperature rises so the NTC pin (or the NTCG pin)
voltage drops. Tzone value changes accordingly.
вольтаж должен падать.
конечно к массе он должен падать, если сопр термистора снижается.
но куда ему падать если он и так 0.84В ?
В Table 8 нету Rprog2 задающего температуру.
Получается он сконфигурирован под температуру до 100 гр чтоли?
хрень какаято.
Если с Vboot всё понятно с 3го раза, то здесь и 10го раза ничерта не ясно.
Есть ещё кондёры прям под шим на др. стор. платы, без обозначения, которые звонятся насквозь.
Один с массой на 1.05В соединён - так тот звонится может так надо. а остальные зачем непонятно.
хрень какаято.
