У меня вопрос то был: как проц узнает
У меня вопрос то был: как проц узнает об активности SVID Data, если он ещё не подал SVID clock.
Судя по Figure 10, SVID clock должен быть подан перед пересылкой данных по SVID Data.
Возможно меня просто не правильно поняли, и подумали, что я говорю о какомто другом clock.
3. VR SVID bus is active and idle
но проц не может узнать об активности VR SVID пока не подаст SVID clock и запрос по SVID Data.
Получается что VR SVID это SVID Data + SVID clock + SVID Alert.
5. CPU initiates the SVID clock.
6. CPU sends out “SetVID_Slow” command to program the initial output voltage
7. VR acknowledges and ramps to the voltage in the SetVID_Slow command at
the slow slew rate
Alert# is only cleared after CPU sends the Read status
Но клока от проца нет, что говорит о неактивности SVID проца.
Поскольку других clock я на проц не нашёл, то значит у модуля SVID должен быть свой генератор clock.
Все питания необходимые для модуля SVID подаются, но клокак нет.
Вывод - процу конец.
Husk and Petra 91.4TU01.001 Revision : -4M
  • 53 вывод мульта - я так думал. Если
  • Дык вы для начала обоснуйте, что
  • Если в режиме GPOB0 то её нет.
  • Не "что-то типа", а вполне конкретный
  • Ну вообщето GPO53 to ISL62883 "переводится" как из
  • Лгать-то не стоит :):
  • Этого я не знаю. Говорю лишь то
  • Маразм, переходящий в идиотизм :D. Или
  • тут
  • 1. T41 - это промежуток времени.
  • на T41 KBC GPO53 to ISL62883 инверсный вход
  • Забавный бред :D. Когда
  • "нормальные условия" это когда подаются все питания и
  • Выходы с OD. Один
  • На 2й и 13й ноге поступают показания но
  • А ну так это значит просто PWM
  • Я уже в схеме запутался. Надо читать даташит
  • VR2 вполне себе 2-фазный :D.
  • 3 ISEN2G Individual current sensing for VR2 Phase
  • Забавно, что автор тупо выкладывает результаты измерений,
  • На ISL95836 при снятом PL9201 (VGA_CORE) пины Вольты 1 0 2
  • pin 26 VCCP Input voltage bias for
  • Если вы говорите о единственном выводе,
  • pin 9 VR_ON 3.2V pin 25 VDD 5.01V 5В
  • Разрешаю :). Разрешаю :).
  • может ли vcore не подниматься из за дохлого
  • Автор еще и чужие сообщения читать
  • В схеме указано что U4801 должен выдать
  • Забавный маразм :). Что
  • впаяное в плату состояние. гейт изолирован. другой конец идёт
  • 1. Определитесь с состоянием сигнала
  • VR_ON приходит на isl95839 isl95839 не выдаёт PGOODG
  • Нда, маразм во всей своей красе
  • А значит когда чинить плату берутся
  • угу, канеш ненормально, когда чинить аппаратуру берутся
