Попробую я пояснить. ESR (ЭПС) - это часть импеданса.
Если рассматривать комплексный импеданс как комплексное число в алгебраической форме, то действительная часть соответствует активному сопротивлению, а мнимая — реактивному.
Т.к. объяснять я умею плохо, то попробую грубо сказать, что ESR - это активная составляющая, а сам конденсатор - реактивная составляющая.
Рассмотрение действительной части полезно при расчете мощности, выделяемой в двухполюснике, поскольку мощность выделяется только на активном сопротивлении.
Из этого следует, что чем меньше ESR тем меньше будет нагрев электролита при динамической нагрузке, когда в цепи протекают импульсные токи (большой величины, почитайте статью ТерАбита). А чем меньше нагрев, тем дольше жизнь электролитического конденсатора.
Про [url=http://ru.wikipedia.org/wiki/Электрический_импеданс]импеданс[/url] очень хорошо написано в википедии. Даже существуют разные приборы для измерения ESR и импеданса (т.н. RLC-метры).
Вот ещё.
Аналогия с сопротивлением
В отличие от резистора, электрическое сопротивление которого характеризует соотношение напряжения и тока на нем, попытка применения термина электрическое сопротивление к реактивным элементам (катушка индуктивности и конденсатор) приводит к тому, что сопротивление идеальной катушки индуктивности стремится к нулю, а сопротивление идеального конденсатора — к бесконечности.
Такой результат вполне закономерен, поскольку сопротивление элементов рассматривается на постоянном токе, то есть на нулевой частоте, когда реактивные свойства не проявляются. Однако в случае переменного тока свойства реактивных элементов существенно иные: напряжение на катушке индуктивности и ток через конденсатор не равны нулю. То есть реактивные элементы на переменном токе ведут себя как элементы с неким конечным «сопротивлением», которое и получило название электрический импеданс (или просто импеданс). При рассмотрении импеданса используется комплексное представление гармонических сигналов, поскольку именно оно позволяет одновременно учитывать и амплитудные, и фазовые характеристики сигналов.
Вот ещё.
С уважением, Владимир.
