Не странно, поверьте :) Им там не
Как ни странно измерения параметров этих Ost несмотря на то что они 85° дали хорошие результаты...
Не странно, поверьте:) Им там не особо тяжело живется:)
Остальные конденсаторы я визуально и выборочно инструментально проверил, всё было в норме. После замены этих 2 пухляков jamicon, компьютер нормально запустился с этим блоком питания и что интересно, напряжения на выходе блока питания после замены конденсаторов стали практически идеальным, а до замены конденсаторов по линии 12V было несколько меньше, по линии 5V было немного больше, по 3.3V также было больше... но незначительно...
Скорее изменение температуры или фазы Луны:)
по моему опыту для плохих блоков питания это можно было считать нормальным, для FSP конечно это странно...
Что странно? Что напряжение было и остается в пределах стандарта? И вообще про нагрузку ни слова.
Но впечатление о Jamicon у меня ухудшилось. Эти конденсаты вздулись не похоже что от перегрева... По измерениям у них почти пропала ёмкость и ESR возросло до 6 с лишним Ом...
А елси бы вздулись от перегрева, что произошло бы с емкостью и сопротивлением? Из описанной Вами троицы - Teapo, Jamicon, OST, мне нравятся только Jamicon (личное мнение, и не больше - все же Джеймиконы ставят меньше, чем Тяпки и ОСТ, сужу по тому что носят).
Я вам больше скажу, вспухшие Nippon Chemi-Con японские количественно я видел куда больше, причем без особых причин, но это для меня тоже мало что значит:)
Электролитические конденсаторы
  • Shevalier Вы можете подробно объяснить для себя
  • Baza а как насчет capless PWM?
  • Ну, допустим керамикой можно и 1000-другую микрофарад набрать
  • формулу перепроверил, посидел, подумал... Действительно она верна.
  • Да, но продавливание конвертера возросшей нагрузкой сходно.
  • То Antinomy : Я бы вообще в
  • Root Рад твоему участию. :) (R)SOFT
  • Вы меня извините, очевидно я проявляю тупость... но
  • однозначно.
  • (R)SOFT Предлагаю в этой теме (по
  • Да нет, я просто сначала написал, а потом
  • А что, я объяснил не так или
  • ESR - активное сопротивление, т.е. при частоте, соответствующей
  • поясни... Попробую я пояснить. ESR
  • Shevalier энто что? Явно не импенданс/ESR...
  • Shevalier , у меня нет измерителя ESR.
  • rick101 еще раз - либо сей обзор
  • Целиком и полностью поддерживаю ув. коллегу
  • Ну можно было бы косвенно подтвердить превосходство "хороших"
  • смысл? у разных измериловок будут разные результаты.
  • Могу предложить на том же Wiki завести таблицу:
  • Shevalier я тыркался измерителем емкости на
  • Root , согласен, я про WL. Среди
  • все зависит от серий :-)
  • Shevalier , не такие уж они враги.
  • Ну если в начале топика ОГРОМНЫМИ
  • Shevalier CapXon - нормальные конденсаторы. тчк. Понятно,
  • Вот и я о том же. Пишешь,
  • Sentenced , я расписал все. Если непонятны
  • Для особых повторяю ещё раз! Что
  • Так я не очень понял - Jamicon фуфло
  • Привет, Володя. Просто я такой человек, что если
  • Привет, Тигран! Согласен с твоим мнением и поддерживаю тебя
  • Мое скромное мнение. CapXon - не знаю, не сильно
  • Приветствую, уважаемые форумчане! По многочисленным просьбам открыл тему по
