Root Рад твоему участию. (R)SOFT В аспектах всего две формулы - одна обсуждаемая, вторая - аргумент, взятый из MoBo desing guide, достаточно достоверного.
Аспекты надёжности писал(-а):
Расчёт необходимой ёмкости может быть произведён по следующей формуле: C=I/(∆V/∆t), где
I – необходимая компенсация силы тока
∆V – допустимое падение напряжения (не должно превышать определённых рамок, указанных в даташите на процессор)
∆t – время, в течение которого, конденсатор должен обеспечивать энергией потребителя до реакции его блока питания. Там ещё расчёт, но он не важен. Важно то, что ёмкость керамики примерно на три порядка ниже достаточной, чтобы
. Ну а как же четыре сотых микросекунды превратились в единицы микросекунд? При помощи такого же по сути энергоаккумулятора/бассейна, только выполненного на керамических конденсаторах, расположенных непосредственно возле ног микросхемы-потребителя и на её подложке/корпусе.
И опять же здравый смысл - ну возьму я к преобразователю подключу не проц, а, допустим лампочки, отключаемые по закону. Тогда за довольно малое время потребление тоже может упасть в разы. Но - куда мы подставим частоту и конвееры лампочек? Ну 50Гц это не та частота, согласитесь Но смысл тот же - нужно ёмкостью удержать напряжение в пределе допустимого (по формуле, зависящей от дельты силы тока, мной приведённой) и на время реакии ШИМ. А это (опять же по логике, а не "конвеерам" и "частотам") - период работы её (для 100-1000КГц это 10-1мкс).
Опять подчеркну, что делается не для очернения, поднятия статуса или чего ещё, а для того, чтобы серьёзная работа была подкреплена серьёзными фактами. С расчётами, доказательствами. Тут контингент уж такой, не терпит халтуры и паранауки.
Жду вашего даташита с панасоника.
Александр.
