На одном из форумов встретил вот такой диалог:
"?- NVidia FX5600-XT - комп пищит с ней и не работает...вздулись конденсаторы. Все на 6.3 вольта, 1000 mkF. Выпаяны были 5 штук из группы в одном конце платы, и один отдельно стоящий в другом. Таких же под рукой не нашлось. Из старого БП были выковырнуты конденсаторы - 2 шт по 3300 mkF и один 1000 mkF - все на 16 вольт и прилично больше старых по высоте, что помехой не являлось... По ёмкости это хозяйство вполне прокатывало - но по количеству - нет, т.к. выпаял я шесть кондёров, а на замену удалось найти всего три. ...Потыкав тестером на контактные площадки старых конденсаторов я выяснил, что пять кондёров из одной кучки, были разбиты на две параллельно включенные группы - одна суммарной ёмкостью 2000 mkF и вторая на 3000 mkF. Чтож, при таком раскладе всё прекрасно вписывалось, и даже с запасами по ёмкости. В итоге были впаяны эти три конденсатора, и карточка завелась.
=Никогда так не делайте, кондёры допустимо менять такие же по напряжению но меньшей ёмкости.
Кстати просто так они не вздуваются, Б.П. травит переменку в железо.
?- разве не *большие* по ёмкости допустимо ставить взамен старых? А напряжение и тип должны в точности совпадать.
=Именно лучше меньшей ёмкости, а вот напряжение должно точно совпадать. Если ниже - то может взорваться, если выше - то преждевременная расформовка."
Уважаемые мастера, подскажите насколько верны эти утверждения. А то заинтриговало.
Электролитические конденсаторы
  • Shevalier Вы можете подробно объяснить для себя
  • Baza а как насчет capless PWM?
  • Ну, допустим керамикой можно и 1000-другую микрофарад набрать
  • формулу перепроверил, посидел, подумал... Действительно она верна.
  • Да, но продавливание конвертера возросшей нагрузкой сходно.
  • То Antinomy : Я бы вообще в
  • Root Рад твоему участию. :) (R)SOFT
  • Вы меня извините, очевидно я проявляю тупость... но
  • однозначно.
  • (R)SOFT Предлагаю в этой теме (по
  • Да нет, я просто сначала написал, а потом
  • А что, я объяснил не так или
  • ESR - активное сопротивление, т.е. при частоте, соответствующей
  • поясни... Попробую я пояснить. ESR
  • Shevalier энто что? Явно не импенданс/ESR...
  • Shevalier , у меня нет измерителя ESR.
  • rick101 еще раз - либо сей обзор
  • Целиком и полностью поддерживаю ув. коллегу
  • Ну можно было бы косвенно подтвердить превосходство "хороших"
  • смысл? у разных измериловок будут разные результаты.
  • Могу предложить на том же Wiki завести таблицу:
  • Shevalier я тыркался измерителем емкости на
  • Root , согласен, я про WL. Среди
  • все зависит от серий :-)
  • Shevalier , не такие уж они враги.
  • Ну если в начале топика ОГРОМНЫМИ
  • Shevalier CapXon - нормальные конденсаторы. тчк. Понятно,
  • Вот и я о том же. Пишешь,
  • Sentenced , я расписал все. Если непонятны
  • Для особых повторяю ещё раз! Что
  • Так я не очень понял - Jamicon фуфло
  • Привет, Володя. Просто я такой человек, что если
  • Привет, Тигран! Согласен с твоим мнением и поддерживаю тебя
  • Мое скромное мнение. CapXon - не знаю, не сильно
  • Приветствую, уважаемые форумчане! По многочисленным просьбам открыл тему по
