Андрей, ну уж сразу выкладывай тогда, в каком преобразвоателе в каких условиях работают
Импульсные пуш-пул преобразователи, два в одном блоке - один выполняет роль UPS'а (вход - +12В с китайского АТХ БП как самого дешевого источника, выход - 14В на подзаряд аккума + на нагрузку), второй - преобразователь 14->25(40)В. Частота преобразования каждого - 100 кГц, индуктивность дросселя - порядка 25-30 мкГн, используется автотрансформаторное включение обмоток с суммированием переменного выходного напряжения с напряжением источника питания (опять же для уменьшения потерь) - в итоге рассчетные пульсации напряжения на дросселе для первого преобразователя - порядка 10В (в завсимости от входного напряжения - которое у китайских БП изрядно плавает), для второго - ~30В, частотой соответственно 200 кГц. Штатная нагрузка - Вт 40-50 в среднем, проектировались Вт до 100. Пульсации тока в конденсаторах будут где-то порядка 1-2А, считать сейчас лень.
В каждом блоке на входе и выходе - 1000 мкф банка, зашунтированная 0.1мкф керамикой; везде (кроме выхода 25/40В) - стоят 1000/16В; на "высоковольтном" выходе - 1000/63В.
Единственный попухший за это время конденсатор - был на плате, которая была изрядно перегружена, рядом расположенный ключ посинел, а текстолит - покоричневел. Так что вспух он явно от перегрева.
