8 мая 2007 - 19:46 Unknown BIOS Модератор Hold fast! >>2952 >> 282.73
Все ниженаписанное мною - ИМХО:
1) NOP - не минимальное потребление процессора, минимальное потребление при подаче команды HLT (а для AMD - режим BUS DISCONNECT).
2) 105 градусов - допустимая температура. При нагреве электролита на каждые то ли 5, то ли 10 градусов (выше не помню какой температуры) срок службы сокращается вдвое (может не совсем так, но смысл такой точно).
3) А кондеры по питанию процессора не будут греться больше при постоянных периодических изменениях нагрузки, чем при просто максимальной нагрузке?
4) Увеличение количества кондеров при увеличении типоразмера связана все с тем же импедансом (который, в свою очередь, связан с ЭПС).
5) Самые высокоскоростные перепады тока думаю будут мало влиять на электролиты - на частотах порядка нескольких МГц у электролитов очень высокое сопротивление, которое до минимума сводит ток через электролитические кондеры. Думаю, куда сильнее будут влиять перепады на частотах около резонансной для конденсатора (резонасная - та, при которой импеданс=ЭПС) - там сопротивление не настолько большое, чтобы ограничивать ток, и не настолько маленькое, чтобы на нем не выделялось тепло.
Просьба меня подправить там, где я ошибся.
Добавлено спустя 2 часа 53 минуты 49 секунд:
Думаю, имеет смысл добавить в список гнилых кондеров Nicon - вздулись в БП Микролаб все 4 штуки (1000*10, 2 на 5В и 2 на 3.3В) - остальные кондеры другого рпоизводителя, на вид нормальные. Кулер в норме, все остальное в норме - похоже, просто конденсаторы такие "хорошие".
