ESR - активное сопротивление, т.е. при частоте, соответствующей резонансу индуктивности и емкости конденсатора. Импеданс - полное сопротивление на какой угодно частоте.
Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:
(R)SOFT, ток течет через сопротивление, какого бы характера оно ни было. И влияет хоть ESR, хоть импеданс в первую очередь на пульсации - чем больше сопротивление, тем дольше будет заряжаться конденсатор и, следовательно, хуже сглаживать пульсации. Если надо - могу объяснить подробнее.
