Hi! коллеги! Тут как то упоминалась неисправность БП
Hi! коллеги!
Тут как то упоминалась неисправность БП FSP типа MODEL № HH-350ATX(PF)
или подобный на шиме FSP 3528.
Симптомы были такие SB+5 присутствует а при запуске только кратковременное вращение вентилятора.
Так вот проблемка в срабатывании защиты по перенапряжению 3.3 вольта. При включении напряжение по 3.3 возрастает до 4 и шимка останавливает БП.
Решается заменой диода IN 4148 ( маленькая стекляшка была разбита при монтаже, БП новый!). Самое противное , что он под маленьким дросселем. намотанным на кольце. Дроссель надо выпаивать.
Номер обозначения на плате не помню, да и он может быть другой у разных производителей.
Всем удачи в ремонте.
FSP ATX-350PNR (Опыт ремонта)
  • Спасибо, egor-land . Ваши материалы мне очень
  • to Mr_Barbara ......На платке
  • Недавно появилась схема на субмодуль FSP3528 .
  • Электролиты в дежурке меняли? При прогреве сдохшие
  • У такого же блока питания (до боли знакомые
  • Я менял и керамический кондёр 1мкф но свист
  • Значит просто перегрелись.
  • Конденсаторы были такие:teapo 200V x 470мкФ
  • 2 Fe_alex Входные конденсаторы были фирмы Фухуюю?
  • Посмотрите это: http://www.rom.by/forum/IPower_300_Редкая_неисправность Мелкую керамику в первичке попробуйте палочкой понажимать
  • Здравствуйте! Поднял я плату с микросхемой внимательно изучил
  • 1. Желательно осциллографом посмотреть, что творится на трансе
  • 2 Fe_alex Проверьте входные конденсаторы.
  • Я пробовал нагружать его по 3.3В, 5В, 12В
  • В ненагруженном состоянии этот БП работает с перекосами
  • Fe_alex , Привет!!!
  • Здравствуйте! Помогите по ремонту сего чуда FSP ATX-350PNR.
  • Mr.Barbara ,
  • Как выложить фото? Своего сайта нет и заводить
  • Создавай новую тему. Я тоже подкину фото.
  • Я теперь точно интересные последствия взрывов и всякие
  • Я вот что подумал. Может нам наглядное
  • А я видел шимы в FSP, где обвязка
  • micbal Шим с обычным шагом ног,
  • Я уже парочку плат с этим добром
  • 2 plohish 2 Mr.Barbara Да, мне тоже все чаще
  • Уважаемый!!!! А фоточку блока можно???
