шим 3528, это для справки что они всетки
30 Янв 2009 - 19:56
Альберт
328
5.8
шим 3528, это для справки что они всетки дохнут, а то ктото писал что редко они
FSP ATX-350PNR (Опыт ремонта)
Под нагрузкой в виде матплаты c процом и
А если нагрузить адекватно все положительные выходы, а
Хочу поделиться мыслями относительно блока питания FSP ATX-400PNR.
bakss Скачать схему ATX-350PNR FSP DM311 FSP3528 В схеме
Нагрузить то нагружу,но рядом лежит такой же блок
Нагрузите блок и разочарование пройдет
Посадил коричневый провод на 3.3 В и блок
Спасибо,в понедельник проверю.Не подумал даже бы ))
контрольный проводок ОС по 3.3 запаяйте на
Пока всю тему не читал,возможно ответ там и
Одно сопротивление 1Вт, а второе 2 Вт. Поэтому
Ех-хе-хе. Не хотите напрягаться, чтобы хоть что-то прочитать.
Спасибо. Действительно, под нагрузкой напряжение по +12 приходит
Для того, чтобы смотреть необходимо создать
Всем привет! Подниму тему. Имеется такой б/п. Был
фото транса http://pan.baidu.com/s/1o7KMS9k Давайте жить дружно (читай: никого не
Можно :). Хотя если вы не умеете
а нельзя ли меня забанить? а то чего
Не проблема :). Leviafan
можно главное концы не перепутать и не
Фотки сюда вставить не получилось http://pan.baidu.com/s/1eSkfI7o http://pan.baidu.com/s/1geJFnjH http://pan.baidu.com/s/1ge8PRmr сорри, что у китайцев.
За подобные советы (если они в
там много чего понаписано, интересная статья, просто
Не знаю как еще проще объяснить Сначала: Потом
ну да, а есть ещё вот такая цитата:
Цитирую себя
ну да... какая лампа? по какой линии? например
Значит я ошибался. Как расшиф. знаю. Блок
неправильно думаете как расшифровывается,- Д Г С? что
Я подразумеваю, что ДГС выравнивает всплески (я так
+3.3 и +5 завязаны на одну обмотку
4в? Уверены? Канал +3.3 имеет отдельный стабилизатор. Может одна
Думаю, дело не в этом. ДГС работает в
ДГС - нормальный? обычно снизу начинают линять...
Если я правильно понял, то кондеры визуально в
http://www.rom.by/files/Mesto_pod_PFC.jpg
Что пищит пока не определил. Сейчас все выпаяно.
А что пищит? Основной или дежурка? В первичке точно
Подкиньте идей, plz.
Литы на выходе проверял. Емкость и ESR в
Как бы супервизор не должен был допустить ...
Господа, помогите советом. Есть БП FSP280-60PZ, на fsp3529,
Огромнейшее спасибо!
Скачать схему ATX-350PNR FSP DM311 FSP3528 http://archive.espec.ws/redirect.php?dlid=32836
Всем спасибо за советы. Разобрался.
Всем здравствуйте. Что-бы не создавать новой темы, спрошу
резисторы в порядке,попробую поменять кондера
Под мелочью я имел ввиду только электролиты до
Подстроечный резистор в порядке?
на входе тоже все цело, поменять все мелочь не
А в горячей части? Входные! И поменять везде
в 12в 2159 мкф esr 0.1, 5в 2359
Можете огласить эту нормальность в цифрах?
3.3 в нормально выдает ,дежурка норма 5в,-12 в
и всё? других кандёров нетуть? ну и на
кондера по линий 12в и 5 в нормальные
шо кандёры?
Привет мастера ! есть не рабочий бп fsp400 pnr
да фактически очень много народа "Свист и/или писк" БП http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=120&t=57038
FSP ATX-350PNR - свист под нагрузкой, очень противный,
Если напряжение дежурки в порядке, я бы 3528
забыл написать да кондеры поменял
kep, кондеры в базах ключей уже
привет народ столкнулся с этим блоком шим 3528 блок
У меня на таком блоке сгорели резисторы
Доброй ночи, у меня сломался точно такой же
Обратите внимание на резисторы в обвязке вылетевших ключей.
всем привет тоже есть не рабочий FSP ATX-400PNF
Здравствуйте. Вопрос: fsp300-60atf, после замены ключей, базовых резисторов 1
Всем привет! В теме вроде не попалось. Симптомы:
Всем привет. Хочу поделиться опытом ремонта FSP-350PNR, попал
Почти терпимо. Если почти новый, то вообще-то лучше в
атлон х3 435 гтс250 га790 п.с.(силовой транс проклеил эпокидкой
Может, ему мать не нравится. Чем нагружен?
fsp350r-судя по фотографиям абсолютно такой же как 350pnr,
Очень может быть что у вас в блоке
Всем доброго вечера! У меня имеется блок на
Джентльмены, а нету ли у кого схем на
Если нить лампочки темная, значит она не мешает
Хорошо, ёмкости посмотрю, а как быть с напряжениями,
Как раз таки пошло. Если бы не
Попробовал я запустить на одном резисторе 1.2 мегаома,
Спасибо за хороший совет, буду пробовать...
Значит подвела меня память :) Уменьшайте номинал
По даташиту на вывод Vstr ШИМа FSDM0365RN идёт
Из-за большего потребления 0365 по сравнению с 311-й.
На вывод микросхемы Vstr через два последовательно соединённых
Наконец-то достал аналог FSDM311 - FSDM0365R... Впаял, дежурка
Ну почему тупик. Насколько я понял, мост, кондеры
C удовольствием бы продолжил это дело - если
Проверяйте детали по очереди, с отпайкой.
вроде всё так же прозванивается как и на
Skiff_55. Стабилитрон проверяется не просто мультиметром. Надо последовательно
Спасибо palindrom и UAM один блок завелся,
Anal0g. Прибор у Вас "правильный")))) Вот только проверяйте полупроводники
что-то мне подсказывает - что эти транзисторы
Лак с подстроечника сковырните, да слегка поверните.
NiTr0, стабилитрон параллельно оптопаре на 5.1 вольта...
Помогите начинающему!!! Иимеются 2 блока, I-power 450w и
Подскажите пожалуйста номинал резистора R25. сгорел диод D8
Опять "прозвонкой" пользовались. Сколько можно на эти
Если выпаяли варисторы, ключи и транзистор дежурки, а
Приветствую всех участников конференции =) В общем достался почти
FSDM0365 - адекватная замена. Разве что иногда резистор
Если не подберу аналоги и не найду донора
А чего искать-то? Я заказывал у торговцев FSDM311
Нет, вот гарь как раз в первом блоке
Ну, то что FSDM311 капец, думаю сомнений не
Доброго всем времени суток! Принесли в ремонт два
Как то писал, что блок запускался с задержкой
еще один попался, видно что работал, по мимо
да уж, блин, высококачественные токопроводящие китайские тараканы,
Установил самым простым образом - заменой на безымянный
Laserr, подробно отпишитесь, как Вы установили, что неисправен
От температуры меняется сопротивление подстроечного резистора.
Почему же был сделан вывод о неисправности
Блок FSP модель ATX-300GTF. На входе аж 4(!)
Я бы в качестве эксперимента переставил обратно.
и опять... как сдать бп по гарантии? ктото
Новый бп( без признаков какой либо работы) -
второй раз попадаются D209L которые звонятся как нормальные
Erstmann, между корпусом бп и платой, причем
Это косяки не FSP, а производителей корпусов,
Set, шо тоже контрабандные китайские тараканы попадаются внутри?
Звиняюсь, зеннеры целы, три блока подряд - пробило
А не подскажет ли кто номинал zd1 и
Tnx.
Нельзя так! Первый конденсатор опасно лишний. И
ИМХО, 7905 проще и быстрее...
Взять из достаточно просто, даже если нет
варисторы
Хеллоу всем.а какие радиоэлементы стоят между двумя кандёрами
Спасибо, только что сделал такой же. Только у
Сенькую вери мач! всем кто участвовал в белопроводной
> Ну, я бы сказал, чуть позже. -5V
Ну, я бы сказал, чуть позже. -5V использовались
>А с какого года приблизительно матьери не нуждаются
Этой -5V уже не нужен...
> Современным материнским платам -5V (белый провод) не
> для +12 у меня лампочка есть, 35
а как корректно нагрузить БП? для +12 у
Современным материнским платам -5V (белый провод) не нужны.
Согласно спецификации ATX 2.2 присутствие -5V DC на
А у меня такой странный вопорос. есть FSP
если переделывать то на 6105. и если будете переделывать
В том то и дело что такой микросхемы
" ....значит ли это что она сгорела?..." если кулер
Подскажите, плиз. Если выводы 19 и 20 микросхемы
Ну и что ? любая микруха может сгореть.
С КАКИМ ИМЕННО ШИМОМ ? НАДО ПИСАТЬ
скопилось какоето количество не стартующих платок с шимом,
К теме: штук 15 сгоревших дежурок(несколько
Да, еще хочу добавить. За все время ремонта не
Hi! коллеги! Тут как то упоминалась неисправность БП
А нагрузка какая при измерении выходных напруг? Эти
принесли мне этих бп десяток, я прям
Добавлю от себя. Целая партия корпусов FOXCONN с
Чем нравится
Если заявленные токи по каналам меньше, это хорошо,
Привет всем! Вот и я сегодня
3528 найти почти невозможно, максимум мне предлагали не
И снова здрасте! Подскажите пожалуйста, где можно достать
Видно автомат, размещающий диоды разрегулировался :) ПОжалуйста.
To Mr.Barbara Огромное СПАСИБО за статейку!!!!!!
inch - это Александр Инчагов.
ДЮЙМОВИЧ!!!
Т.е. практически - дюймовочка... :)
Игорь, только что меня с микбалом ругали, а
короче inch - это Александр Инчагов. я прав?
inch , весьма полезная подборка на
. ..ник inch не подразумевает...
for NMD - ПО ПОВОДУ ОТСУТСТВУЮЩЕГО
Тогда какие проблемы, 2 или 3 амперный
Фотки блока : http://tum29.narod.ru/fotki.rar я не фотограф -
...куда мог дется 2х
aikon
ну чтож, спасиб и на этом ))
да, наверно поясню. разговор идёт
а вот просьба есть.. проблема почти та же что
to inch Отличная работа. Теперь есть почти вся
В дежурке источника FSP-ATX-350 был пробит супрессор D1
насчёт автоколебаний дежурки. она не любит работать
Спасибо, egor-land . Ваши материалы мне очень
to Mr_Barbara ......На платке
Недавно появилась схема на субмодуль FSP3528 .
Электролиты в дежурке меняли? При прогреве сдохшие
У такого же блока питания (до боли знакомые
Я менял и керамический кондёр 1мкф но свист
Значит просто перегрелись.
Конденсаторы были такие:teapo 200V x 470мкФ
2 Fe_alex Входные конденсаторы были фирмы Фухуюю?
Посмотрите это: http://www.rom.by/forum/IPower_300_Редкая_неисправность Мелкую керамику в первичке попробуйте палочкой понажимать
Здравствуйте! Поднял я плату с микросхемой внимательно изучил
1. Желательно осциллографом посмотреть, что творится на трансе
2 Fe_alex Проверьте входные конденсаторы.
Я пробовал нагружать его по 3.3В, 5В, 12В
В ненагруженном состоянии этот БП работает с перекосами
Fe_alex , Привет!!!
Здравствуйте! Помогите по ремонту сего чуда FSP ATX-350PNR.
Mr.Barbara ,
Как выложить фото? Своего сайта нет и заводить
Создавай новую тему. Я тоже подкину фото.
Я теперь точно интересные последствия взрывов и всякие
Я вот что подумал. Может нам наглядное
А я видел шимы в FSP, где обвязка
micbal Шим с обычным шагом ног,
Я уже парочку плат с этим добром
2 plohish 2 Mr.Barbara Да, мне тоже все чаще
Уважаемый!!!! А фоточку блока можно???
