Здравствуйте! Поднял я плату с микросхемой внимательно изучил ее под лупой и обнаружил треснутую пайку на резисторе R? не помню точно какой-47 Ом стоит в районе 945 но не от него. На всякий случай пропаял всю плату, дефект остался. Заменил оба входных конденсатора 470 мкФ х 200В, заработал, стартует с нагрузкой, только остался характерный шипящий свист. По базе 2,2мкФ х 50В заменил на всякий случай еще с транзисторами вместе. Подставлял параллельно конденсатор другим кондерам, но без изменений. Подстроечник стоящий возле выпрямителей целый, я его крутил, но это ничего не меняет, подгоняет напряжение только резистор на плате микросхемы(ШИМ). Катастрофически нехватает осциллографа, поэтому зашел в тупик...??? Поделитесь вашими соображениями по этому поводу!
