Всем доброго вечера! У меня имеется блок на 400W с МС 3528. Решил его приспособить для своих целей (нужны били +5в, +\-12в). При осмотре нашёл на плате шима подтроечный резистор, мне стало интересно для чего он нужен (интуитивно догадывался , что для регулирования выходного напряжения) покрутил напряжение изменялось от 10в до 13,4в, дальше блок уходил в зашиту. Удалил провода 3,3В оранжевые , серый, фиолетовый, отставил лишь 4-е провода земли,4-е провода жёлтого цвета 12в(14А), 2-а провода жёлтый - чёрный 12в(14А) и 4-е провода красного цвета . Поставил плату на место попробовал включить- не работает, после этого выкрутил подстроечный резистор в минимум- блок включился, но при увеличении U до 11,2в уже сработала защита. При попытке включения блока на 11в блок не включался, включается лишь при установке U=10,7в.
Как мне сделать так чтобы можно было регулировать напряжение на нем с10,5в до 15в и ток 0-7А (хочу сделать с него автомобильную зарядку)- это программа максимум ))) А программа минимум вернуть свои законные 12,4в на выходе. Очень надеюсь на ваш совет, потому как по переделки этого блок очень мало инфы, а другого блока нет
