Спасибо. Действительно, под нагрузкой напряжение по +12 приходит
12 Июн 2017 - 01:00 Slip
Спасибо. Действительно, под нагрузкой напряжение по +12 приходит в норму. 12,3-12,4 при нагрузке около 60 Вт. Нагрев нагрузочных резисторов при нагрузке соответствующих линий снижается, но все равно ощутим. Может есть смысл заменить 1Вт 100 Ом R41 по линии +12 на МЛТ-2 на 120-150 Ом? Или оставить 100 Ом, но с заменой на 2вт?
