Взять из достаточно просто, даже если нет
А с какого года приблизительно матери не нуждаются в -5В? Чувствую придется экспериментировать с блочком чтоб найти -5 будь он не ладен!!!
Взять из достаточно просто, даже если нет на плате "невпаяных" элементов. Понадобиться для этого 2 диода (типа FR102), конденсатор (типа 10в 470 микро Фарад) и резистор (100 Ом к примеру). можно ещё и дросселёк для полного счастья. Пример подключения можно посмотреть на любой плате типа старых 494 (7500) микросхемах. Диоды спаиваются "низом треугольничка", то есть место спайки должно звонится красных щупом китайского мультиметра и чёрным к остальным 2 концам, эти концы впаиваются к диодной сборке, которая выпрямляет 5 вольт (очень легко найти например от проводов +5В (они красные)), сама эта диодная сборка выглядит как транзистор с 3-мя ножками и стоит на радиаторе. Так вот подпаять диоды их концами к внешним ножкам (к 1 и 3, средняя ножка - это уже выход выпрямленного напряжения +5В) без разницы какой конец к какой ножке. Спаяные концы диодов - и будут -5В (относительно земли(массы)). Теперь спаяные концы припаиваем к "-" конденсатора, "+" конденсатора припаиваем на землю (общий, черные провода), к этим же концам диодов (там же где и "-" конденсатора припаиваем дроссель (или можно сделать несколько витков на большом кольце на выходе (это нужно чтоб убить пульсации), второй конец дросселька можно опять снабдить конденсатором ("-" к концу, "+" на общий), и поставить параллельно этому конденсатору резистор на 100 Ом (такого рода нагрузка). с этого резистора и будет "-5 Вольт" относительно Общего (минуса, чёрные провода). Чтоб соблюсти цветовой стандарт припаиваем к этому резистору (вывод который припаян к выходу дросселя, "-" второго конденсатора) БЕЛЫЙ провод, обзываем его (-5V) и собственно всё.
FSP ATX-350PNR (Опыт ремонта)
  • Спасибо, egor-land . Ваши материалы мне очень
  • to Mr_Barbara ......На платке
  • Недавно появилась схема на субмодуль FSP3528 .
  • Электролиты в дежурке меняли? При прогреве сдохшие
  • У такого же блока питания (до боли знакомые
  • Я менял и керамический кондёр 1мкф но свист
  • Значит просто перегрелись.
  • Конденсаторы были такие:teapo 200V x 470мкФ
  • 2 Fe_alex Входные конденсаторы были фирмы Фухуюю?
  • Посмотрите это: http://www.rom.by/forum/IPower_300_Редкая_неисправность Мелкую керамику в первичке попробуйте палочкой понажимать
  • Здравствуйте! Поднял я плату с микросхемой внимательно изучил
  • 1. Желательно осциллографом посмотреть, что творится на трансе
  • 2 Fe_alex Проверьте входные конденсаторы.
  • Я пробовал нагружать его по 3.3В, 5В, 12В
  • В ненагруженном состоянии этот БП работает с перекосами
  • Fe_alex , Привет!!!
  • Здравствуйте! Помогите по ремонту сего чуда FSP ATX-350PNR.
  • Mr.Barbara ,
  • Как выложить фото? Своего сайта нет и заводить
  • Создавай новую тему. Я тоже подкину фото.
  • Я теперь точно интересные последствия взрывов и всякие
  • Я вот что подумал. Может нам наглядное
  • А я видел шимы в FSP, где обвязка
  • micbal Шим с обычным шагом ног,
  • Я уже парочку плат с этим добром
  • 2 plohish 2 Mr.Barbara Да, мне тоже все чаще
  • Уважаемый!!!! А фоточку блока можно???
