Пока всю тему не читал,возможно ответ там и найдётся.
Можно ли обмануть (отключить) на время одну из контролирующих цепей по питанию (3.3,5,12) чтобы определить,что вводит блок питания в защиту.
Что было.
Достался БП с обрезанной выходной косой.Вскрыл я его,предохранитель дохлый.Между ногами Y кондеров идущих на землю видимо пролетела искры (следы металлизации).Их пока выпаял. Впаял лампу вместо предохранителя,включил.Дежурка есть.Замкнул зеленый на массу и ничего.
Подсоединил тестер на выход.При включение кратковременно поднимаются напряжения (12 до 8-9В,5 до 3-4 В,3.3 не успеваю заметить,но кажись до вольта) и всё.
Входные и выходные электролиты нормальные,не пухлые.Транзисторы силовые не битые,транзисторы раскачки выпаивал из модуля,проверял и китайтестером (ESR) и обычным,они целые.Диоды в модуле живые (Д3 и Д4 пропаял,Д5 впаял).сопротивление относительно земли по 12 В-100 Ом,по 3.3 и 5 по 10.Резисторы эти выпаивал.Диоды Шотки живые,не в коротыше.
Транзистор (Q6) по цепи 3.3 и диод рядом (D15,D18) с ним живые.TL на модуле не проверял пока,не на что поменять.
Напряжения по ногам 3528
1-5
2-0.12
Что было.
1-5
2-0.12
3-1.23
4-1.24
5-5
6-0,2
7-1,25
8- пила
9-1,2
10-0
11-0
12-3,5
13-0
14-0
15-0
16-0
17-земля
18-4,02
19-2,14
20-2,13
Осцил имеется.
