Нет, вот гарь как раз в первом блоке от транса, у меня даже на нём немного медный провод прогорел на выводе( пришлось пропаять ), куда заводится 300 вольт. А вот во втором блоке у транса гари нет, а вот на днище железного корпуса виден участок со следами гари. Под ним находился R7, который в уголь сгорел, даже маркировки не видно, хотя как писали в этой же теме он должен быть 10 ом. Так что с заменой резистора проблем не будет. А вот ШИМу DM311 придётся искать аналог и стабилитроны скорее всего придётся ставить с проволочными выводами...
