Доброго дня суток всем! Решил перепаять и я свою
Решил перепаять и я свою материнку Soltec SL-75DRV5 , которая верой и правдой прослужила домашним сервером в режиме 24/7 лет 6. За все время были перепаяны 4 партии конденсаторов ну и последнюю партию решил поменять на твердотельные полимерные конденсаторы. Наткнулся на эту тему, прочитал пост топикстартера и решил действовать.На материнской плате у меня конденсаторов, как грибов после дождя:) . Нашел в городе фирму, продающую полимерные конденсаторы (в продаже только HITANO) и поехал покупать.
В моем случае раньше на плате стояли:
1) Возле сокета 4 конденсатора 2200 Мкф х 6,3 В
2) Возле разъема питания 3 конденсатора 1500 Мкф х 6,3 В
3) Возле разъемов памяти 2 конденсатора 2200 Мкф х 6,3 В
Из теории 3 к 1 Выбрал такие варианты:
2200 Мкф надо заменить на (ближайший аналог полимера) 820 Мкф х 6,3 В
1500 Мкф надо заменить на (ближайший аналог полимера) 560 Мкф х 10 В
Про остальные чуть позже, так как пока не трогал.
В магазине закончились конденсаторы 820 Мкф х 6,3 В, поэтому чтоб долго не ждать ( следующий завоз будет только через месяц) вместо них впаял полимеры 1200 Мкф х 4 В, впаял 560 Мкф х 10 В на замену 1500 Мкф электролитных. Мелких пока не трогал - пока стоят электролиты. Запустил систему на столе (До перепайки материнка работала стабильно). На данный момент ( после перепайки перечисленных выше конденсаторов) материнка стартует, довольно шустро появляется картинка на экране и после нескольких минут работы система виснет ( предположительно по перегреву процессора, т. к. радиатор ощутимо нагревается) .
На данный момент волнует пара вопросов:
1) Возможен ли перегрев и зависания процессора из-за увеличенной емкости ?
2) Возможен ли перегрев и зависания процессора из-за того, что остались не перепаянными мелкие конденсаторы (< 1000 Мкф)?
3) Правильно ли подобраны емкости для замены (HITANO серия ERS)?
Замена "LowESR" на "полимерные"
  • Мои полимеры, на прошлой неделе приехали. На этих
  • Поделитесь пожалуйста ссылочкой где и какого типа лучше
  • 2 Николай_александрович , я использую ту же
  • http://samwha.com/jsp/MainProc.jsp?type=initialize
  • 2 Highlander Джеймикон - очень
  • 2 Николай_александрович Могу сказать следующее: 1) Джеймикон
  • 2 Shevalier Зар-пла-ты жду !!! А её
  • Если говорить про номиналы по моему расчёту,
  • 2 Shevalier Если говорить про номиналы
  • Николай_александрович Почем кстати полимеры у вас?
  • 2 ivp Ххосподи! Правда чтоль? Неужели "процесс
  • 2 Николай_александрович Начитавшись вумных ;) мыслей в
  • 2 Root В теории - я
  • 3300 имеет максимальный средний ток в 2.8А.
  • Может она и фигурирует. Только по том
  • Николай_александрович давайте тогда уж вспомним capless
  • 2 Shevalier Разумеется. Бренд стОит дорого. Выше,
  • Получилась фигня. Источник- меандр 12в х 250кГц
  • Не-не! Читаем даташиты у Sanyo на ОСКОНы. Там прямое
  • На мой взгляд Oscon и иже с ними
  • Lenchik F с палочкой сверху и снизу
  • Вот те на! ПисАл полчаса ответ, нажал "отправить"
  • я электронный гуру только по выходным :) А
  • Со входной индуктивностью можно и поэкспериментировать. А параметры
  • О! Может быть, я рано отчаялся? Гуру! Два
  • -частота работы конвертора определяется задающим резистором контролера -индуктивности
  • Точно, те что вспухли, были черно белые. Но
  • Как раз лёгкая здоровая лень, обусловленная некоторой
  • Николай_александрович Большое спасибо за проведенные исследования -
  • Не за что:) Да я ведь и писал
  • Прошу прощения за отсутствие! Работа, сами понимаете ... Итак,
  • Принесли тут видяду GF5600 на ней 8 штук
  • Согласен, по моему опыту также не стоит слишком
  • Dmitry-r из чтения различных даташитов на PWM
  • C PSA не знаком, но, ИМХО, каким бы
