Точно, те что вспухли, были черно белые. Но насчет данных там слабо очень. Только емкость и напряжение, даже производителя не видно.
Видяху тут опять принесли, один кондерчик подпух. Ну взял я для донора материнку Foxconn 865A01 У неё на питании проца стоят конденсаторы вперемешку. Половина Rubycon 1500х6.3 половина, вместо названия фирмы буква F с черточкой сверху и снизу, оболочка желтая, исполнение обычное с ногами, написано примерно так F -50° C +105° C 4v470uF C другой стороны М и ниже 42517. Больше ничего нет.
Конденсатор вспухший стоит на входе импульсного стабилизатора. Подкинул рубикон на 1500, пульсации на осцилографе примерно 0.2 вольта. Рубикон отпаял, припаял желтеньки на 470 микрофарад, пульсации уменьшились до 0.1 вольта.
Скорей всего жельтенькие были полимерные, раз втрое меньшая емкость вдвое лучше скглаживает пулсации. И диапозон рабочих температур у них хороший.
Хотя в жолтой оболочке обычно бывают кондеры с маленькой утечкой.
