Получилась фигня. Источник- меандр 12в х 250кГц
Root писал(-а):
ждем-с...
Получилась фигня. Источник- меандр 12в х 250кГц х скваж 8; 4мОм резистор- мосфит, индуктивность 1.3мкГн, емкость 16500мкФ х2.4 мОм, нагрузка- 43мОм.
Результат: Uпит= пила 1,355- 1,365В. Форма сохраняется при уменьшении емкости до 2200мкФ.
Амплитуда пульсаций прямо пропорциональна ESR.
Косяк - в токе через конденсаторы, он равен 4А. Хотя процесс стационарный, и все может быть.
Николай_александрович, ROOT
Теперь полное ИМХО.
1 Efind.ru предложил мне осконы по диким ценам 220u х 10V= 1,5евро.
Страшно предположить во сколько обойдутся 5х 1200.
2 ESR KZG и OS-Con по даташитам абсолютно равны.
3 Токи. 5х KZG выдержит средний ток в 14А, 5 полимеров- раз 5 больше, НО реальные замеры: Атлон ХР 200х10 на 1,525В кушает вместе с ВРМ 4,5А под полной нагрузкой и 0,7А в простое(БД+Стопгрант) от 12В.
Что соответствует 35А и 5,5А потребления от ВРМ. 14А и 30А величины сопоставимые.
4 Емкость батареи должна выдержать до -100mV на 10 периодах PWM при рывке с 5А до 35А- требование на АХР.
Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд:
Николай_александрович писал(-а):
ESR у полимерных слишком маленький, токи через кондёры в батарее будет перекашивать.
ESR у них одинаковы, у электролитов встречаются меньше. Хотя пдф у меня на осконы 2001г, мож че поменялось.
Замена "LowESR" на "полимерные"
  • Мои полимеры, на прошлой неделе приехали. На этих
  • Поделитесь пожалуйста ссылочкой где и какого типа лучше
  • 2 Николай_александрович , я использую ту же
  • http://samwha.com/jsp/MainProc.jsp?type=initialize
  • 2 Highlander Джеймикон - очень
  • 2 Николай_александрович Могу сказать следующее: 1) Джеймикон
  • 2 Shevalier Зар-пла-ты жду !!! А её
  • Если говорить про номиналы по моему расчёту,
  • 2 Shevalier Если говорить про номиналы
  • Николай_александрович Почем кстати полимеры у вас?
  • 2 ivp Ххосподи! Правда чтоль? Неужели "процесс
  • 2 Николай_александрович Начитавшись вумных ;) мыслей в
  • 2 Root В теории - я
  • 3300 имеет максимальный средний ток в 2.8А.
  • Может она и фигурирует. Только по том
  • Николай_александрович давайте тогда уж вспомним capless
  • 2 Shevalier Разумеется. Бренд стОит дорого. Выше,
  • Получилась фигня. Источник- меандр 12в х 250кГц
  • Не-не! Читаем даташиты у Sanyo на ОСКОНы. Там прямое
  • На мой взгляд Oscon и иже с ними
  • Lenchik F с палочкой сверху и снизу
  • Вот те на! ПисАл полчаса ответ, нажал "отправить"
  • я электронный гуру только по выходным :) А
  • Со входной индуктивностью можно и поэкспериментировать. А параметры
  • О! Может быть, я рано отчаялся? Гуру! Два
  • -частота работы конвертора определяется задающим резистором контролера -индуктивности
  • Точно, те что вспухли, были черно белые. Но
  • Как раз лёгкая здоровая лень, обусловленная некоторой
  • Николай_александрович Большое спасибо за проведенные исследования -
  • Не за что:) Да я ведь и писал
  • Прошу прощения за отсутствие! Работа, сами понимаете ... Итак,
  • Принесли тут видяду GF5600 на ней 8 штук
  • Согласен, по моему опыту также не стоит слишком
  • Dmitry-r из чтения различных даташитов на PWM
  • C PSA не знаком, но, ИМХО, каким бы
