Искал свою тему 3 дня. Думал, вниз ушла. Ан нет - наверх...
Необходимость "прикрепления" темы - это, разумеется, сугубо на мнении админов/модераторов.
Я ранее высказывал своё ИМХО, что такие переделки - удел сугубо энтузиастов.
Ну да ладно.
Приношу в который раз свои извинения за задержки с ответами. Работа, работа, будь она неладна. Катастрофически нехватает времени.
Ответы по порядку вопрошания:
Root
разгон и нагрев компонентов после замены как изменились? хотелось бы результаты в виде таблички ДО/ПОСЛЕ и примерный эффект по каждому критерию (можете добавить и свои)...
Табличка, скорее всего, не получится. По той причине, что я не фанат разгона экстремального, хотя обычный разгон, не до предела, я всё же приемлю.
Да и не получится, в моём конкретном случае, дальше разгонять. Ибо проц, Сел850 Коппер, уже разогнан на 133 МГц шине, итоговая частота 1130, предел для Коппермайнов.
По нагреву:
- про нагрев полимеров, дросселя и мосфетов, я писал выше
- по процессору интереснее. Насколько я могу помнить, температура вышеупоминавшегося процессора, с теми же
параметрами разгона, но на прежних электролитах, была 42/48 градусов (простой/загрузка).
Сейчас же, после переделки на полимеры, я наблюдаю такую картину:32 в простое, 40,0 на разогреве S@M.
Кулер, термопаста - всё тоже, что и раньше.
Интересный эффект, да? Насколько я понимаю, разгон процессоров, на таких условиях должен быть намного более успешным.
Ещё одна подмеченная особенность, хотя и весьма субъективная.
Процесс первоначальной загрузки, на стадии включения материнки, инициализации БИОС и т.п., как бы резко ускорился.
Я бы оценил это ускорение процентов в 30-40-50. Раньше было намного медленее.
Я наблюдал подобное ранее, один раз:
Моя машинка для DOS/Win98, на базе Acorp BX86, собрана в "полубрендовом" бигтауэре DTK, 1993 г.выпуска. Там шикарный БП АТ 250 W. Справедливо рассудив, что 14 лет - срок приличный, я недавно сподобился поменять в этом БП _все_ электролиты. На качественные, опять же Хитано, серия ESX.
И вот, после такого "full recapping" БП, та материнка начала загружаться намного быстрее. Примерно в таком же соотношении быстрее, что и "полимеризованная" BX133-RAID.
Не знаю, с чем это связано. Может быть, повышенный уровень пульсаций, при участии старых/некачественных электролитов, сугубо негативно действует на работу CPU и материнок в целом?
Надо продолжать эксперименты. Планирую к замене на полимеры ещё одну свою материнку - Acorp ВХ86 (только цепи VRM), пару видеокарт.
Возможно, у меня найдутся последователи-энтузиасты? Пожелание к возможным последователям - отписываться в этой теме о достигнутых результатах. Только так можно набрать достаточное количество информации.
2 (R)SOFT
Статью в Wiki?
Ох...
А можно, статью в Word'е? (жалобно так просит Николай_александрович)
Сейчас смотрю этот "Wiki", если разберусь что там и как, может быть и получится.
Ну да ладно.
Root
По нагреву:
2 (R)SOFT
Статью в Wiki?
Ох...
