По вашим вопросам:
1) А где вы нашли увеличенную емкость? Все возможно, смотря как увеличивать. Можэно и 1:1 поставить с большими потерями и будет тот же эффект.
2) Если они неисправны - может плата нестабильно себя вести. К питанию процессора они отношения не имеют.
3) Правильно - поставить качественные электроилты 1:1. Остальное неправильно, правильно только после расчетов, а эмпирические правила не обязаны работат ьв 100% случаев.
А у меня к вам вопросы:
1) На кой черт вам на такой плате полумеры?
2) Вы уверены, что по 5В не поставили на 4В? По вашим словам вроде нет, но кто ж знает...
Характеристики на ваши полумеры смотрите сами. "3:1" теорией никогда не являлось и не может являться в принципе, это эмприическое правило, которое я даже для ВЧ преобразователей не соблюдал бы, ставил больше по емкости. А уж на старой плате на низхких частотах... Есть электролиты, которые хоть 1:1 меняй на современных платах... Хотите уверенности - ставьте 1:1 качественные, хоть полумеры, хоть электроилты - первое лучше в общем случае, но смысла не вижу.
Резюме. Поставьте на эту плату хорошие электролиты - лет на 10 хватит, если все правильно сделаете. Вряд ли плата еще 10 лет протянет. А если делать плохо - инкакие волшебные конденсаторы не спасут. И блок птиания проверьте. По поводу перегрева процессора - так может охлаждаете плохо, или радиатор криво ставите, или меряете криво?
По вашим вопросам:
