Всем привет! Сегодня наткнулся на данную тему, а
Всем привет! Сегодня наткнулся на данную тему, а тем временем в загашничке лежала ECS G31M-T. С виду дутых кондеров не было, но очень смущали 3 конденсатора на 1800uF. Ибо были они большие размером и очень сопливенько болтались, в следствии чего отломать их было легко, даже при смене термопасты. Возле самого сокета творилась вообще порнография в виде 2-х электролитов на 470uF и одного полимера на 560uF. Плюс там было еще три посадочных места под конденсаторы. Сама по себе плата мега бюджетная и на всю плату насчиталось всего два полимерных конденсатора.
И так! Донором послужила ASUS M4N78-Pro. Она полностью собрана на полимерных конденсаторах. В общем возле сокета были выпаяны два электролита, а на их место и пустующие места были впаяны полимеры на 560uF 2.5v. Целесообразно ли было впаивать кондеры в пустующие места, неизвестно! Но коль количество позволяло, впаял. На места "сопливых" 1800uF, стали 270uF 16v.
Сама пайка без оборудования, это что-то. Паялось 40 ваттным паяльником, поэтому остальные перепаивать не стал, да и вроде на остальные нагрузок таких нет. При запуске системы, разницы до и после не ощутил. На разгонный потенциал, так же не повлияло. Температура процессора в простое снизилась на 2 градуса.
Еще интересно по поводу дросселей. На этой есть открытый дроссель. Хотелось бы впаять дроссель в корпусе с асуса, но информации по дросселям как-то мало. И не понятно какие могут быть последствия.
Ну и на последок, спасибо автору сей темы за труд и текст)) Ну и фото той самой платы, прилагаю)) Сильно не пинайте, фоткал на телефон.
Замена "LowESR" на "полимерные"
  • Мои полимеры, на прошлой неделе приехали. На этих
  • Поделитесь пожалуйста ссылочкой где и какого типа лучше
  • 2 Николай_александрович , я использую ту же
  • http://samwha.com/jsp/MainProc.jsp?type=initialize
  • 2 Highlander Джеймикон - очень
  • 2 Николай_александрович Могу сказать следующее: 1) Джеймикон
  • 2 Shevalier Зар-пла-ты жду !!! А её
  • Если говорить про номиналы по моему расчёту,
  • 2 Shevalier Если говорить про номиналы
  • Николай_александрович Почем кстати полимеры у вас?
  • 2 ivp Ххосподи! Правда чтоль? Неужели "процесс
  • 2 Николай_александрович Начитавшись вумных ;) мыслей в
  • 2 Root В теории - я
  • 3300 имеет максимальный средний ток в 2.8А.
  • Может она и фигурирует. Только по том
  • Николай_александрович давайте тогда уж вспомним capless
  • 2 Shevalier Разумеется. Бренд стОит дорого. Выше,
  • Получилась фигня. Источник- меандр 12в х 250кГц
  • Не-не! Читаем даташиты у Sanyo на ОСКОНы. Там прямое
  • На мой взгляд Oscon и иже с ними
  • Lenchik F с палочкой сверху и снизу
  • Вот те на! ПисАл полчаса ответ, нажал "отправить"
  • я электронный гуру только по выходным :) А
  • Со входной индуктивностью можно и поэкспериментировать. А параметры
  • О! Может быть, я рано отчаялся? Гуру! Два
  • -частота работы конвертора определяется задающим резистором контролера -индуктивности
  • Точно, те что вспухли, были черно белые. Но
  • Как раз лёгкая здоровая лень, обусловленная некоторой
  • Николай_александрович Большое спасибо за проведенные исследования -
  • Не за что:) Да я ведь и писал
  • Прошу прощения за отсутствие! Работа, сами понимаете ... Итак,
  • Принесли тут видяду GF5600 на ней 8 штук
  • Согласен, по моему опыту также не стоит слишком
  • Dmitry-r из чтения различных даташитов на PWM
  • C PSA не знаком, но, ИМХО, каким бы
