Николай_александрович давайте тогда уж вспомним capless
Несколько смущает то, что на новейших платах Гигабайт (к примеру), около сокета всего-то с десяток 560 мкф
давайте тогда уж вспомним capless VRM (которые идут без электролитов). Там еще меньшая емкость получается. Насколько я понимаю, такое возможно из-за повышенной частоты работы VRM.
Shevalier
1 Efind.ru предложил мне осконы по диким ценам 220u х 10V= 1,5евро.
Страшно предположить во сколько обойдутся 5х 1200.
пофигу. мне 500-1000 руб. убить на свою любимую мамку не жалко. На худой конец всяко могу напаять керамики поверх обыкновенных электролитов...
2 ESR KZG и OS-Con по даташитам абсолютно равны.
даташит на KZG
по идее эти товарищи могут мерять параметры своих конденсаторов в разных условиях. Но числа, которые я увидел и там, и там вполне себе соразмеримые... Только тогда возникает вопрос, а чем OSCON'ы "круче" обыкновенных конденсаторов? Причем не в теории, а именно на практике.
Ну, и плюс в доке от Саньё в конце есть сравнение Aluminum vs OSCON
3 Токи. 5х KZG выдержит средний ток в 14А, 5 полимеров- раз 5 больше, НО реальные замеры: Атлон ХР 200х10 на 1,525В кушает вместе с ВРМ 4,5А под полной нагрузкой и 0,7А в простое(БД+Стопгрант) от 12В.
Что соответствует 35А и 5,5А потребления от ВРМ. 14А и 30А величины сопоставимые.
P!!!-S - в среду выделяет не более 40W, что при напр. 1.45V дает ток не более 27А. Атлончики, ну, скажем не более 80W при примерно 1.65V. Что дает 50А.
Спеки на TDP взяты отсюда
И я, честно говоря, не понял откуда взято, что KZG выдержат ток в 14А... Где это написано? Или откуда следует?
Замена "LowESR" на "полимерные"
  • Мои полимеры, на прошлой неделе приехали. На этих
  • Поделитесь пожалуйста ссылочкой где и какого типа лучше
  • 2 Николай_александрович , я использую ту же
  • http://samwha.com/jsp/MainProc.jsp?type=initialize
  • 2 Highlander Джеймикон - очень
  • 2 Николай_александрович Могу сказать следующее: 1) Джеймикон
  • 2 Shevalier Зар-пла-ты жду !!! А её
  • Если говорить про номиналы по моему расчёту,
  • 2 Shevalier Если говорить про номиналы
  • Николай_александрович Почем кстати полимеры у вас?
  • 2 ivp Ххосподи! Правда чтоль? Неужели "процесс
  • 2 Николай_александрович Начитавшись вумных ;) мыслей в
  • 2 Root В теории - я
  • 3300 имеет максимальный средний ток в 2.8А.
  • Может она и фигурирует. Только по том
  • Николай_александрович давайте тогда уж вспомним capless
  • 2 Shevalier Разумеется. Бренд стОит дорого. Выше,
  • Получилась фигня. Источник- меандр 12в х 250кГц
  • Не-не! Читаем даташиты у Sanyo на ОСКОНы. Там прямое
  • На мой взгляд Oscon и иже с ними
  • Lenchik F с палочкой сверху и снизу
  • Вот те на! ПисАл полчаса ответ, нажал "отправить"
  • я электронный гуру только по выходным :) А
  • Со входной индуктивностью можно и поэкспериментировать. А параметры
  • О! Может быть, я рано отчаялся? Гуру! Два
  • -частота работы конвертора определяется задающим резистором контролера -индуктивности
  • Точно, те что вспухли, были черно белые. Но
  • Как раз лёгкая здоровая лень, обусловленная некоторой
  • Николай_александрович Большое спасибо за проведенные исследования -
  • Не за что:) Да я ведь и писал
  • Прошу прощения за отсутствие! Работа, сами понимаете ... Итак,
  • Принесли тут видяду GF5600 на ней 8 штук
  • Согласен, по моему опыту также не стоит слишком
  • Dmitry-r из чтения различных даташитов на PWM
  • C PSA не знаком, но, ИМХО, каким бы
