Почему хочу перейти на твердотельники - у нас кондёры с жидким электролитом , продают
самые дешёвые - которых срок службы около 1000 - 2000 часов (это год - полтора работы ,
ставить эти кондёры что бы через год опять ремонтировать не очень охота, хорошо если они
ещё не утянут что то дорогое за собой ) ,
а в боках питания Chieftec ставят кондёры 4000 - 10000 часов работы с жидким электролитом
( 4 - 10 лет работы ) , ну и иногда твердотельники стоят.
АлексейАлексей, вы немного неправильно понимаете значение параметра долговечности (endurance). Ну либо у вас все конденсаторы всегда работают при 105C и при пульсациях тока, близких к предельным.
Значения 105C и 1000h в параметрах какого-нибудь конденсатора нормального производителя значат, что при температуре 105 градусов Цельсия к нему в течении 1000 часов прикладывалось напряжение, не превышающее указанного в документации и пропускался ток, не превышающий указанного в документации, то после тестирования, когда конденсатор был охлажден до 20C, изменение емкости, тока утечки и тангенса угла потерь не превышают указанных в документации.
Если конденсатор находится при меньшей температуре и пульсации тока меньше указанных в документации, то конденсатор стареет намного медленнее. Например вот такая картинка есть:
