2 Shevalier Разумеется. Бренд стОит дорого. Выше,
2 Shevalier
Efind.ru предложил мне осконы по диким ценам 220u х 10V= 1,5евро
Выше, я писал: ОСКОНы мне недоступны. Планирую использовать Хитано, серию ERS.
Это попроще, нежели ОСКОНы. И цена - не 1,5 евро.
Емкость батареи должна выдержать до -100mV на 10 периодах PWM при рывке с 5А до 35А- требование на АХР.
Это понятно. Несколько смущает то, что на новейших платах Гигабайт (к примеру), около сокета всего-то с десяток 560 мкф. Или с десяток 820 мкф. Как же такая смешная ёмкость сможет проглотить рывки тока ядра Интеловского четырёхядерника? (А матери эти ориентированы как раз на четырёхядерные камни).
Или там VRM какой-нть хитрый?
И, вот это:
Токи. 5х KZG выдержит средний ток в 14А, 5 полимеров- раз 5 больше, НО реальные замеры: Атлон ХР 200х10 на 1,525В кушает вместе с ВРМ 4,5А под полной нагрузкой и 0,7А в простое(БД+Стопгрант) от 12В.
Что соответствует 35А и 5,5А потребления от ВРМ. 14А и 30А величины сопоставимые
Я что-то не пойму. Объясните, плз, кто-нть мне: а разве токи пульсаций на конденсаторах в VRM, и питающие токи на ядро процессора - одно и тоже? Как же это можно сравнивать?
Насчёт перекоса тока в батарее, при использовании полимерных конденсаторов в качестве "довесков" к обычным:
Приглашаю вас взглянуть на 4-ю страницу вот этого даташита (если уж словам не верите) :
edc.sanyo.com/english/pdf/oscon/E66.pdf
И ESR у них меньше в разы.
Они все даже именуются "Ultra LowESR".
Замена "LowESR" на "полимерные"
  • Мои полимеры, на прошлой неделе приехали. На этих
  • Поделитесь пожалуйста ссылочкой где и какого типа лучше
  • 2 Николай_александрович , я использую ту же
  • http://samwha.com/jsp/MainProc.jsp?type=initialize
  • 2 Highlander Джеймикон - очень
  • 2 Николай_александрович Могу сказать следующее: 1) Джеймикон
  • 2 Shevalier Зар-пла-ты жду !!! А её
  • Если говорить про номиналы по моему расчёту,
  • 2 Shevalier Если говорить про номиналы
  • Николай_александрович Почем кстати полимеры у вас?
  • 2 ivp Ххосподи! Правда чтоль? Неужели "процесс
  • 2 Николай_александрович Начитавшись вумных ;) мыслей в
  • 2 Root В теории - я
  • 3300 имеет максимальный средний ток в 2.8А.
  • Может она и фигурирует. Только по том
  • Николай_александрович давайте тогда уж вспомним capless
  • 2 Shevalier Разумеется. Бренд стОит дорого. Выше,
  • Получилась фигня. Источник- меандр 12в х 250кГц
  • Не-не! Читаем даташиты у Sanyo на ОСКОНы. Там прямое
  • На мой взгляд Oscon и иже с ними
  • Lenchik F с палочкой сверху и снизу
  • Вот те на! ПисАл полчаса ответ, нажал "отправить"
  • я электронный гуру только по выходным :) А
  • Со входной индуктивностью можно и поэкспериментировать. А параметры
  • О! Может быть, я рано отчаялся? Гуру! Два
  • -частота работы конвертора определяется задающим резистором контролера -индуктивности
  • Точно, те что вспухли, были черно белые. Но
  • Как раз лёгкая здоровая лень, обусловленная некоторой
  • Николай_александрович Большое спасибо за проведенные исследования -
  • Не за что:) Да я ведь и писал
  • Прошу прощения за отсутствие! Работа, сами понимаете ... Итак,
  • Принесли тут видяду GF5600 на ней 8 штук
  • Согласен, по моему опыту также не стоит слишком
  • Dmitry-r из чтения различных даташитов на PWM
  • C PSA не знаком, но, ИМХО, каким бы
