Может она и фигурирует. Только по том
А разве емкость прямо не фигурирует в расчёте максимальной и минимальной индуктивности? (См. в даташите).
ОК. Дроссели оставляем без изменений. Ёмкость уменьшается в 6 раз. Что хорошего или плохого будет при таком раскладе?
Может она и фигурирует. Только по том под неё надо рабочую частоту стабилизатора расчитать. Она фигурирует в цепочке расчетов, а не в одном месте.
Если суммарная ESR останется той же самой, то и пулсации остаанутся на том же уровне. Потому что реактивное сопротивление у таких емкостей, на частоте 200кГц очень мало. Практически без разницы сколько вы постьавите, 1000 или 100 000 микрофарад. Изменятся только преходные характеристики. Цепь обратной связи должно быть расчитывалась под определенную емкость.
Проц берет ток очень неравномерно. Как бы при изменении потреблямой мощности выбросы и провалы не появились.
Потреблямый ток и ток через кондеры, это разные величины.
Если при том же потреблямом токе ворос переменный ток через конденсаторы, то это значит, кондесаторы стали лучше сглаживать пулсации. Этот параметр и нужен то всего лишь для того чтоб посмотреть не превышает ли он предельно допустимый для конкретного конденсатора.
Замена "LowESR" на "полимерные"
  • Мои полимеры, на прошлой неделе приехали. На этих
  • Поделитесь пожалуйста ссылочкой где и какого типа лучше
  • 2 Николай_александрович , я использую ту же
  • http://samwha.com/jsp/MainProc.jsp?type=initialize
  • 2 Highlander Джеймикон - очень
  • 2 Николай_александрович Могу сказать следующее: 1) Джеймикон
  • 2 Shevalier Зар-пла-ты жду !!! А её
  • Если говорить про номиналы по моему расчёту,
  • 2 Shevalier Если говорить про номиналы
  • Николай_александрович Почем кстати полимеры у вас?
  • 2 ivp Ххосподи! Правда чтоль? Неужели "процесс
  • 2 Николай_александрович Начитавшись вумных ;) мыслей в
  • 2 Root В теории - я
  • 3300 имеет максимальный средний ток в 2.8А.
  • Может она и фигурирует. Только по том
  • Николай_александрович давайте тогда уж вспомним capless
  • 2 Shevalier Разумеется. Бренд стОит дорого. Выше,
  • Получилась фигня. Источник- меандр 12в х 250кГц
  • Не-не! Читаем даташиты у Sanyo на ОСКОНы. Там прямое
  • На мой взгляд Oscon и иже с ними
  • Lenchik F с палочкой сверху и снизу
  • Вот те на! ПисАл полчаса ответ, нажал "отправить"
  • я электронный гуру только по выходным :) А
  • Со входной индуктивностью можно и поэкспериментировать. А параметры
  • О! Может быть, я рано отчаялся? Гуру! Два
  • -частота работы конвертора определяется задающим резистором контролера -индуктивности
  • Точно, те что вспухли, были черно белые. Но
  • Как раз лёгкая здоровая лень, обусловленная некоторой
  • Николай_александрович Большое спасибо за проведенные исследования -
  • Не за что:) Да я ведь и писал
  • Прошу прощения за отсутствие! Работа, сами понимаете ... Итак,
  • Принесли тут видяду GF5600 на ней 8 штук
  • Согласен, по моему опыту также не стоит слишком
  • Dmitry-r из чтения различных даташитов на PWM
  • C PSA не знаком, но, ИМХО, каким бы
