Вы имеете в виду высоковольтные электролиты после диодного
16 Окт 2015 - 19:17
Tubedoctor
194
0.18
Вы имеете в виду высоковольтные электролиты после диодного моста?
БП Enermax Liberty ELT720AWT-ECO проверка на лампу накаливания Неожиданное продолжение РЕШЕНО!
Основательно протестировал на FurMark-е уже собраный 525-ти ваттный
И так, собрал полностью сегодня 720-ваттный БП и
Всем доброго времени суток! Наконец-то пришли из Китая микросхемы
На этой фотографии диод D9 http://www.techpowerup.com/reviews/Corsair/RM1000/images/in_main_close3.jpg Такую особенность
В блоках АТХ я такого не встречал.
Вот в этом-то и проблема -
В дежурном режиме на +5Vsb-4,99 В, после
Описываемый вариант чреват перегрузкой дежурного источника
Боюсь, что замена ШИМ тоже не поможет.
Это мы уже проходили... Надо менять на
Еще один БП. http://www.techpowerup.com/reviews/Deepcool/DQ1250/4.html Я думаю, это сделано, чтобы
Вот современный блок питания.
Нагружаю следующим образом: на 12-ти вольтовую линию
Я не сторонник данного метода: если микросхема
После работы сегодня выпилил микросхему дежурки SG6848. Её
В процитированной фразе :). Если вам
А вот скажите чем, как и конкретнее,
Какое сейчас напряжение на выходе дежурки? Поднимите его
Как минимум, в некоторых материнских платах можно переключать
Попытаюсь... У меня сложилось впечатление та и у
Я бы вообще всю дежурку заменил и 5вольт
Ну что ж, танцы с бубнами временно прекращаю. Заказываю
Подтверждаю, в HPC-850-G14C (CFT-850-DF) и аналогичных блоках
Взгляните, какую интересную заметку нарыл на просторах интернета! http://monitor.espec.ws/section5/printview198906p120.html Симптомы
в чем бред то? Crossmen92, с чем вы согласны,
Согласен с maco
На текущий момент - забавный бред
"Когда блок подключен к компьютеру, дежурка достаточно нагружена
Может у меня аналогичный случай и есть?... Была
Спасибо! Всё это у меня есть, разумеется!
Огромное спасибо за ДЕЛЬНЫЙ совет! Почему я сам
Или найдите источники питания 15 В и 5
Маловероятно что в дежурке дело. Но для проверки
В общем, припаял ещё один 5-омный термистор параллельно
Термистор нужен для плавного старта, а с нагреванием
Я так и хотел сделать, но параллельно подсоединить! Если
Лучше поставьте, в порядке эксперимента, ешё один термистор
Уверен, что это не так! Через лампочку я его
О! Мощности в электросети не хватает,
Детально изучив поведение БП можно сказать следующее: он
То есть теперь, если я всё правильно понял,
Я просто делал это (садил PS-On на землю)
Да, Вы совершенно правы! Если третья нога на
? Зачем замыкать, если блок уже стартанул? Значит
Заодно поменял оптрон в дежурке. Изменений никаких!
Мой следующий шаг: посадил 3-ю ногу супервайзера на землю
И так, нашёл сегодня время покурить внимательно все
Это было в цепях первички или вторички?
Непропай на двух блоках питания одновременно? Что-то слабо верится
Может совсем не в тему, но мало ли.
Возможно где-то непропай.
Сегодня обнаружился следующий парадокс: если компьютер работает некоторое
Подкиньте временно для проверки вместо PS231 какой нибудь
Сегодня исправный Enermax два раза стартанул на FurMark-e.
Более того, я Вам скажу, у меня такой
есть такое, грузил FSP-145W и какого-то китайца
Ради интереса впаял старые оптроны в исправный БП,
Собрал исправный БП на 525 Ватт той же
Входной электролит ставил абсолютно новый туда! Смотрите выше. Проблема
Выходные сборки заменены уже. Их взял с исправного
Так у меня до ЭТОГО тоже ВСЕ блоки
- ИМХО, должно стартонуть, но не
Нормальный исправный блок, даже Codegen 250W c автомобильными
Спасибо за идею! Но думаю, это едва возможно... Напряжение
Например такая. Мощность на пределе, а вчера в
Дополнительно ко всему всплыл ещё один момент: этот блок
Сегодня после работы решил проверить ещё раз данный
Заменил два оптрона в обвязке CM6800. FurMark запускается. Откатал
Поменял супервайзер PS231S. Точнее выпилил из рабочего. Сначала даже
Сегодня заменил дроссель AFPC. Подкинул с такого же
Перекинул микросхему дежурки из такого же заведомо исправного
что-то заставляет CM6800 работать на предельной мощности,
Дорогие друзья! История получила неожиданно продолжение! Через день после "ремонта"
надо-же! Что и следовало доказать.... вообще интересная
Сегодня мной была произведена замена конденсаторов в линии
Абсолютно уверен, что это не является причиной: блок
а конфиг компа какой? Может мощи маловато в
Следующий шаг: заменил диодную сборку 12-вольтовой линии S60SC6M
Ок. Обязательно отпишусь.
Если не сложно, напишите позже о том, чем
Да, менял ШИМы разных производителей, fan4800, ml4800cp, cm6800g
На Вашем месте особое обратил бы особое
Я всегда считал, что от пробитых диодных сборок
Пробитая диодная сборка видимо стала причиной выхода из
И так, первая причина неисправности найдена: диодная сборка
Сегодня получил аналогичный БП от Enermax, только на
Завтра или послезавтра придёт такой же БП. Попробую
Спасибо! Именно о первичке речь и шла!
Он и не должен звонится, это экран (если
Что-то не доверяю я главному трансу! Выпилил его только
Невозможно. Там должен стоять Ultra Fast диод.
Так чего получается? главный трансформатор фигачил на полную
Прошу у всех участников прощения! Ввёл в заблуждение! Когда
Большую бочку я вообще новую внедрил в этот
D10
который по схеме? обычно в таких мощных наблюдается
От "+" моста до "+" конденсатора. В
померте PWM выход 6800, я бы смотрел цепочку
В общем свист исходит довольно громкий явно из
А каким образом там их три? Я
При старте на большом кондёре напряжение поднимается до
их там, вообще-то, как минимум три штуки
Ни у кого никаких идей? Может быть проблема с
Сегодня было сделано следующее: для проверки были выпаяны все
А неисправный или подсохший высоковольтный электролит может уложить
и если хотите с лампой все такие вкл,
Их. И там еще мелкие есть.
Вывод неверный. 1. Лампа слишком слаба. 2. CM6800 менять не
