А поскольку источник +5 выполнен на отдельном преобразователе, при штатной работе, проблем быть не должно.
Вот в этом-то и проблема - дежурный и основной источники являются независимыми. Т.е. вместо ситуации 4,99/5,12 может сложиться ситуация 5,12/4,99, например. И дежурный источник будет стараться вместо основного (пока сможет, естественно).
Нормальный коммутатор должен обеспечивать гарантированное отсечение одного источника от другого.
vit-al-iy писал(-а):
Дежурка вполне может переходить в режим экономичной работы. Кстати, надо будет это проверить.
Дык проверьте - это легко.
Еще один вариант использования основного источника вместо дежурного - попытка обеспечить минимально допустимую нагрузку основного источника в C6/C7. Хотя выбранная реализация имеет может иметь проблемы.
Выходит-не бред
Возможно.
Мои извинения - не учел вариант полукоммутатора.
