Маловероятно что в дежурке дело. Но для проверки нагрузите ее на 1-1,5 ампера и проверяйте падения основного источника. Под нагрузкой она выдст чуть большее напряжение для питания ШИМ.
Померьте напряжение на выходе и входе моста. Оно, думаю, не должно плавать от нагрузки.
Огромное спасибо за ДЕЛЬНЫЙ совет!
Почему я сам до этого не додумался?
Поднагрузил дежурку одной 12-ти вольтовой лампой на 21 Ватт.
Когда дежурка нагружена, блок запускается и работает! Нет никаких проблем! Как только дежурка разгружается, при новом запуске повторяются циклические перезапуски! Данный эксперимент повторен мною раз 20!
О чём это говорит? Дежурка должна быть постоянно нагружена!
Когда блок подключен к компьютеру, дежурка достаточно нагружена же. По какой причине он тогда та вырубается при нагрузке FurMark-ом???
