В общем, припаял ещё один 5-омный термистор параллельно имеющемуся. Результата никакого нет!
На что ещё хочется обратить внимание: Если БП удаётся запустить, на сетевом электролите напряжение составляет 375 Вольт. По-моему это маловато. Должно же быть 400 примерно? Или ошибаюсь?
Когда БП начинает циклически рестартовать, напряжение составляет около 350 Вольт. То есть, AFPC больше туда не накачивает.
AFPC реализовано в CM6800. Следовательно, если CM6800 не получает нормального питания с транса дежурки, не будет корректно работать AFPC!
Теперь бы разобраться с дежуркой: сама микросхема вылетела или её гасит оптрон через холодную часть.
Повторюсь, во вторичке на дежурке стоит LM393. Скорее всего, она управляет оптроном. Конкретно ещё в схеме не разобрался.
Как можно проверить это? Замкнуть например выводы оптрона на холодной или горячей части?
