История получила неожиданно продолжение!
Через день после "ремонта" тестировал данный БП в компьютере. Была обычная работа в Windows, никакой 3D-графики, игр и прочего.
Блок ощутимо грелся. Я подумал, может так и надо?
После появился запах как от включенного утюга и произошёл щелчок в рубильнике. Сработал автомат защиты.
Радиаторы БП были настолько горячими, что дотронуться до них не представлялось возможным! Особенно радиаторы горячей части.
Исследование показало пробой обоих ключей в AFPC и пробой диода ультрафаста RHRP3060. Остальное всё ОК. При всём этом 10-амперный предохранитель в блоке питания цел и невредим!
Заменил оба ключа 20N60, вместо RHRP3060 внедрил STTH8R06FP (600V 8A).
ВНИМАНИЕ!!! Заменил ВСЕ электролитические конденсаторы вторички!
Также заменил все электролиты в обвязке дежурки, т. к. она вырабатывает напряжение питания для ШИМ. Заменил электролит в ШИМ-е.
Запуск: всё работает нормально, Windows загружается без каких-либо проблем и работает.
Но только стоит начать на кнопку старт в FurMark, как комп моментально вырубается и снова запускается!
После этого заменил высоковольтный электролит на совершенно новый! Тот же результат! Только стоит начать на кнопку старта стресс-теста графики в FurMark-e, как происходит рестарт БП.
Блок питания через некоторое время греется. Горячую часть трогаю, естественно после отключения от сети и при разряженных сетевых банках.
Ну что это может быть???
Ну неужели дело в Шоттки, которые 40-амперные, а не 60-амперные, как было изначально? Не верю я в это! Там всё равно нет таких величин токов!
А если бы какой-то Шоттки тёк или пробит был? Не думаю, что БП запустился бы вообще благодаря супервайзеру.
Может оптроны махнуть? Хотя вряд ли они тут при делах. БП греется.....
Или может всё же дело в микросхеме дежурки? Перестаёт вырабатывать напряжение питания для ШИМ-ки? Или вырабатывает его не так...
Завтра замерю напряжение питания на 13-й ноге CM6800.
Дорогие друзья!
