Сегодня мной была произведена замена конденсаторов в линии +12 Вольт. Заодно выпаял для проверки и электролиты +5-ти вольтовой линии и их на всякий случай тоже заменил.
Включил Furmark: прогон около 10-ти минут. Блок питания даже не напрягается: все напряжения в норме и стабильны. Дальше гонять не стал, так как есть страх спалить видеокарту. Чуть позже прогон на Furmark-e повторил.
То есть, причина была в электролитах на выходе!
Самое странное в этой истории для меня: внешне электролиты выглядели безупречно: никаких вздутий или окислений. Провёл замеры ESR-метром. Все ёмкости и ESR в норме. Единственное, что было необычно это то, что при вытаскивании их из платы часть их оболочки оставалась на клею, которым они прихвачены для фиксации. Возможно, имел место перегрев. Тем не менее, заменил вышеуказанные электролиты, чем и привёл данный БП в чувства.
Вот как оно бывает....
Не попадался мне ещё БП с таким количеством проблем. Ведь начиналось всё с совсем другой проблемы!
Анализируя случай, напрашиваются следующие выводы: сначала потух конденсатор какой-то на выходе. Какой именно - установить не удалось, да уже и не надо! Возникшая проблема с кондёром способствовала выходу из строя диодной сборки Шоттки. А убитая диодная сборка уложила транзистор PWM в первичке.
Одним словом, вокруг данного БП получились танцы с бубном!
Всем, принявшим участие в обсуждении, огромное спасибо!!!
БП осталось собрать и считать тему решённой!
