посадил 3-ю ногу супервайзера на землю и замкнул PS-On. Имеем два успешных старта. На линии +12 Вольт две лампы 12V 21W, на 5-ти вольтовой одна такая лампа. На третьем запуске начались циклические самопроизвольные перезапуски.
В данном случае супервайзер исключён из схемы. И всё равно проблема осталась!
В общем, можно смело сказать, что супервайзер тут не при делах!
Остаются только либо микросхема дежурки либо стабилизатор TL431.
Мой следующий шаг:
