если регулятор дежурного источника имеет уставку выше уровня выходного напряжения основного источника
В дежурном режиме на +5Vsb-4,99 В, после запуска вырастает до 5,12В, как и у +5 основного преобразователя.
А поскольку источник +5 выполнен на отдельном преобразователе, при штатной работе, проблем быть не должно.
Кстати, там дежурка, по сути не нужна после запуска.
В силовом трансформаторе, сделана отдельная обмотка для питания всех потребителей в первичке.
А во вторичке, через диод, используется 12 Вольт.
Дежурка вполне может переходить в режим экономичной работы.
Кстати, надо будет это проверить.
Выходит-не бред
