Детально изучив поведение БП можно сказать следующее:
он всегда стартует на лампочку в нагрузке, только если она подключена к 5-ти вольтовой линии!
Если же подключить нагрузку и на 12-ти вольтовую линию, то он не запускается! Возможны два варианта: один кратковременный запуск и уход в защиту. Или второй вариант : начинает циклически перезапускаться до бесконечности. У меня была такая проблема с be quiet. Оказалась микросхема дежурки тогда.
Если стартануть блок с нагрузкой на 5-ти вольтовой линни, можно потом на работающий БП подкинуть и одну лампочку на 12-ти вольтовую линию. Всё работает! Но если подкинуть вторую лампу, начинает циклически перезапускаться!
Напряжение питания на 13-й ноге ШИМ CM6800 начинает скакать о 10 до 15 вольт.
Склоняюсь к тому, что при увеличевшейся нагрузке ШИМ CM6800 начинает больше тока потреблять. В это время микросхема дежурки не может его выдать грубо говоря.
При перезапусках линия дежурки Standby тоже скачет!
Вопрос: что более вероятно? Вышедшая из строя микросхема дежурки или скорее всего её LM393 через оптрон глушит?
