Такую особенность имеют блоки, произведенные CWT для своих заказчиков (Corsair, Chieftec, Thermaltake и т.д.) большой мощности около 1 кВа.
Какой смысл городить лишнюю обмотку, если есть дежурка.
1. Повысить эффективность блока , переведя дежурный источник в "Green mode".
2. Вместо нагрузочного резистора использовать энергию в дело, а не в тепло.
3. Проблемы со стабилизацией напряжений дежурного источника.
Например, блок запущен, но нагрузка по +5Vsb минимальна, а по +15 нужно 50mа отдать(отдельная микросхема корректора, раскачка ключей,( а ключи мощные, с большим зарядом затвора), реле шунтирующее термистор.
И другой случай, пользователь воткнул USB-чайник, а компутер выключен. куда девать энергию с канала +15?
Способ совместить эти 2 режима.
Читал про блок, у которого вместо входного диодного моста выпрямитель на полевиках сделали, во до чего жажда эффективности доводит.
сертификат Titanium рулит, эффективность фантастика-94%!!!
На этой фотографии диод D9 techpowerup.com/reviews/Corsair/RM1000/images/in_main_close3.jpg
