Сегодня получил аналогичный БП от Enermax, только на 525 Ватт.
Сути это не меняет, так как трансы там полностью одинаковые. Все надписи точно совпадают.
В этом блоке была проблема с AFPC, которая была в течение часа мной устранена.
После всего подкинул свистящий трансформатор в этот исправленный БП.
Блок запустился! Решил его с помощью Furmark поднагрузить. При большой нагрузке слышатся из транса механические звуки. Пусть не очень громкие, но они там есть! Но пока это не столь важно.
Запилил заведомо исправный транс из отремонтированного 525-ти ваттного блока в БП, который не мог запуститься и свистел как паровоз. При попытке запуска свист стал в разы тише. Но тем не менее, запуска не происходит. Выходные напряжения напрочь отсутствуют и вентилятор даже не пытается дёргаться. Слышен писк. Уже не свист как раньше!
В любом случае, причиной неработоспособности данного БП является не трансформатор!
Первичку уже всю перерыл. Все проверил. Транзисторы раскачки даже не поленился выпаять для проверки.
Скореее всего, дело где-то во вторичке. Кондёров беременных визуально не обнаружил.
