Нагрузил выходы лампами. Поведение БП точно такое же как у неисправного!
Лампы как бы пульсируют. И из блока слышны щелчки.
Подключил к компьютеру: всё работает!
FurMark-ом гонял его - никаких проблем! При нагрузках правда стали слышны какие-то потрескивания в блоке. Но к данному вопросу это отношения скорее всего не имеет.
Похоже, Enermax на лампы просто так не нагрузить! Видимо, там супервайзер PS231S какой-то хитрый. Я вскользь глянул его Datasheet. Ничего отличительного от всех остальных из серии PS не встретил.
Собрал исправный БП на 525 Ватт той же серии.
