Все это, конечно здорово, но добавлю в эту
Все это, конечно здорово, но добавлю в эту бочку меда дегтя на свои 5 копеек.
1. Все знакомые мне SCSI от Adaptec, что интегрированные, что в виде отдельной платы, не работают при PCI выше 33 MHz. В частности мне пришлось из-за этого обменять свой AHA-2940 нв 83С810, у которого даже БИОСа нет под тем надуманным предлогам что под него NCR-SCSI bios вшит прямо в AWARD. При том, что FSB у меня 150, а PCI 37.5. Я даже на FSB 140 и PCI 35 уже не мог добиться работы SCSI.
2. Я не нашел ни в ссылках выше, не просто в сети данных о ствбильной работе на этой плате двух процессоров на 133 шине. Может быть, конечно, я плохо искал. Но прохождение теста памяти никак не свидетельствует о отсутствии проблем при работе именно в дуальной конфигурации. Более того, по личному опыту (ivp не даст соврать) знаю как непросто отлавливать именно специфические дуальные "косяки"
3. Инженеры ASUSа редко оставляют недоступными без перепайки нештатные по мнению Intel режимы, если, конечно в этих режимах их продукция не глючит. Так что отсутствие 4 джампера на обсуждаемой плате, в сочетании с личным знакомством с ранней ее ревизией вызывает у меня большие сомнения в том, что дуальная конфигурация с P!!! Cu или P!!!-s Tu будет стабильно работать на 133 шине.
P.S. Рад был бы ошибиться
ASUS P2B-DS
  • rgt не знаю... Сам
  • 2 Dimetrius По поводу Квэйка это будет
  • Dimetrius Вы не написали, какие токи максимум
  • значит к другу за процами уже могу
  • У меня на работе есть P2bd-s rev 1.06
  • Может у вас блок питания с сильной линией
  • Извиняюсь накосяпорил когда рисовал картинку, исправляю! :-) напряжение
  • Dimetrius Вы меня поражаете... Меряйте мультиметром... На
  • 1. Почему у вас VID'ы заземлены на 1,65
  • Результаты переделок: Воткнул резистор (с небольшими осложнениями, напои никак
  • Dimetrius да, можно ориентироваться по цифрам на
  • Датчики через Ewerest пишут 3,15, в Биосе прыгает
  • Dimetrius читайте документацию. Например, надпись 472 на
  • А сколько у вас на VIO: 3,3
  • Ладно извините, и ненадо нервничать... :-) Спасибо за ответ,
  • Dimetrius я от Вас честно устал. Я
  • Dimetrius А какой объём задачи в LinX
  • Этот LinX действительно проходит у Вас без ошибок?
  • http://en.wikipedia.org/wiki/Surface-mount_technology http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B6
  • Что значит SMT исполнение, т.е. в виде боченков? Этот
  • Dimetrius да, у меня все c дуальностью
  • Да это тот же самый проп тока с
  • Смущает меня ХР Медиа Центр....я-бы всё-же тестил на
  • Повторю систему (все работает нормально кроме SMP в
  • Dimetrius нет какие конкретно - неясно.
  • Тут у меня небольшая незадача..., процов 2 которых
  • Извиняюсь за всплытие "древних тем", правда В другой
  • Есть другой вариант - на переходнике как
  • Не прикрутил :(((
  • Есть опыт и конкретный. Придется искать хорошие
  • Некоторые недопроверенные сображения: 1) ревизия 1.10 имеет разведеный FS3
  • Все это, конечно здорово, но добавлю в эту
