Есть опыт и конкретный. Придется искать хорошие переходники (типа асуса или MS6905Master - которые с микрухой на борту). Ну, или, конечно, слотовые пни. "Обычные" переходники - ТОЧНО не прокатят (насабжевой плате).
Кстати, чтоб не заводить другую ветку - сейчас пытаюсь прикрутить к сабжу два проца P600E - один из них слотовый, а другой сокетный (на переходнике). Упирается и не хочет детектить два
Заполучил оба переходника MSI MS6905 MASTER ver.2.3(оба), так же есть в наличие два процессора Pentium III 1000 Socket 370 SL52R, плата отказывается запускаться при выставлении перемычки на дуальность, пробовал по разному, перемычки выставлял и как coppermine 256, результыта: то сдетектится один, то вобще не запускается, в общем подружить эти переходники в дуальности с данной платой не получилось!
Dimetrius писал(-а):
удалось запустить два "разных" по степпингу процессора Pentium III 1000 причем один из них слотовый а другой сокетовый (через пеореходник от ASUSа)! Slot1 1000 (cC0) Socket370 1000 (cD0), Бивис сдетектил 2 проца, правда дальше Бивиса и не запускал..
В общем удалось теперь и с загрузкой системы подружить, правда не процессор Slot1 c Socket 370, но на переходниках PowerLeap PL-iP3/T процессоры разных версий ядер сС0 и сD0, оба 1000МГц, система грузится, работает, даже Qacke3 в SMP прогнался.
