OK, спасибо! У меня также довольно сильно греется
OK, спасибо!
У меня также довольно сильно греется clocker на ASUS P3B-F при
штатных 3.5V. Сейчас правда еще ничего, а вот летом палец не удержать.
Да, еще у меня есть плата от HP NetServer E60, которая явно
сделана ASUS и очень похожа на P2B-DS. Отличие в SCSI контроллере
(там двухканальный Ultra-Wide AIC-7895H), имеется встроенная сеть и
PCI-to-PCI bridge 21152-AB. PCI слотов 6 и 1 ISA, причем есть 3.3V
на шине PCI. Hardware monitor (и место для его установки) отсутствует.
На ней также сильно греется clocker.
Собственно, она мне нравится даже больше чем P2B-DS,
только биос скудноват, нет контактов reset и похоже поддерживается
только FSB 100Mhz(266 Pentium2 не запустился). Собственно,
в руководстве с сайта HP так и написано.
BIOS поддерживат IDE HDD емкостью только до 8GB, впрочем
с FreeBSD это не проблема: я успешно загружал FreeBSD с 40GB HDD.
Вот ее фото из интернета, (моя ничем не отличается):
e60.zip 860.32 КБ
ASUS P2B-DS
  • rgt не знаю... Сам
  • 2 Dimetrius По поводу Квэйка это будет
  • Dimetrius Вы не написали, какие токи максимум
  • значит к другу за процами уже могу
  • У меня на работе есть P2bd-s rev 1.06
  • Может у вас блок питания с сильной линией
  • Извиняюсь накосяпорил когда рисовал картинку, исправляю! :-) напряжение
  • Dimetrius Вы меня поражаете... Меряйте мультиметром... На
  • 1. Почему у вас VID'ы заземлены на 1,65
  • Результаты переделок: Воткнул резистор (с небольшими осложнениями, напои никак
  • Dimetrius да, можно ориентироваться по цифрам на
  • Датчики через Ewerest пишут 3,15, в Биосе прыгает
  • Dimetrius читайте документацию. Например, надпись 472 на
  • А сколько у вас на VIO: 3,3
  • Ладно извините, и ненадо нервничать... :-) Спасибо за ответ,
  • Dimetrius я от Вас честно устал. Я
  • Dimetrius А какой объём задачи в LinX
  • Этот LinX действительно проходит у Вас без ошибок?
  • http://en.wikipedia.org/wiki/Surface-mount_technology http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B6
  • Что значит SMT исполнение, т.е. в виде боченков? Этот
  • Dimetrius да, у меня все c дуальностью
  • Да это тот же самый проп тока с
  • Смущает меня ХР Медиа Центр....я-бы всё-же тестил на
  • Повторю систему (все работает нормально кроме SMP в
  • Dimetrius нет какие конкретно - неясно.
  • Тут у меня небольшая незадача..., процов 2 которых
  • Извиняюсь за всплытие "древних тем", правда В другой
  • Есть другой вариант - на переходнике как
  • Не прикрутил :(((
  • Есть опыт и конкретный. Придется искать хорошие
  • Некоторые недопроверенные сображения: 1) ревизия 1.10 имеет разведеный FS3
  • Все это, конечно здорово, но добавлю в эту
