Повторю систему (все работает нормально кроме SMP в некоторых игровых(т.е. поддерживающих SMP) приложениях и прога LinX(которая тоже работает с SMP)
Pentium III-S 1400, работает на 1396,4/133/512/1,55 2 шт. (биос детектит 2 шт. и система видит 2 шт.!!!)
переходники ASUS S370-DL rev. 1.02
памяти 512(2x256) работают на 133МГц тайминги 2.0-2-2
больше памяти недетектит биос, глючит, возможно и виновато заниженное VIO!
ОС WinXP Media Center SP2 Eng
ROOT т.е. LinX 0.6.4 для обоих процов проходит у Вас без ошибок(в диспетчере загружаются оба проца)? forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=272642
Когда выставляю 1 поток тестится без проблем(естественно загружен тока 1 проц), а вот когда 2 потока, то несколько секунд и выдает ошибку!
глупость. На этой плате Vio как раз занижено. И без его повышения все очень грустно.
Заню что там занижена напруга! и я имел в виду при перепайки и неположительных результатов этой операции(т.е. ушатать плату по неосторожности впояив нетот резистор!), ну тогда мож мне подскажете как понять 4.7K ohm и 4.42K ohm, как описано у передельщиков tipperlinne.com/p2b-dsvio.htm
скока это Омов или КилоОмови? какие надо ресисторы?(по подсказке спрошу подобный номинал в магазине радиодеталей! )
В Кваке 3 пишу в кончоле
R_SMP 1
и приложение намертво зависает!
narod.ru/disk/14842002000/Quake3.rar.html
Если кому нужен Квак 3(300 мегов)!
