Есть опыт и конкретный. Придется искать хорошие
2. Я не нашел ни в ссылках выше, не просто в сети данных о ствбильной работе на этой плате двух процессоров на 133 шине. Может быть, конечно, я плохо искал. Но прохождение теста памяти никак не свидетельствует о отсутствии проблем при работе именно в дуальной конфигурации. Более того, по личному опыту (ivp не даст соврать) знаю как непросто отлавливать именно специфические дуальные "косяки".
Есть опыт и конкретный. Придется искать хорошие переходники (типа асуса или MS6905Master - которые с микрухой на борту). Ну, или, конечно, слотовые пни. "Обычные" переходники - ТОЧНО не прокатят (насабжевой плате).
Кстати, чтоб не заводить другую ветку - сейчас пытаюсь прикрутить к сабжу два проца P600E - один из них слотовый, а другой сокетный (на переходнике). Упирается и не хочет детектить два. Подозреваю проблемы в биосе (что и пытаюсь забороть). Вопрос - был ли у кого опыт подобной корректной работы вообще? В смысле процессоры Slot1 + Socket370 на переходники в дуалах (одинаковый CPUID)?
ASUS P2B-DS
  • rgt не знаю... Сам
  • 2 Dimetrius По поводу Квэйка это будет
  • Dimetrius Вы не написали, какие токи максимум
  • значит к другу за процами уже могу
  • У меня на работе есть P2bd-s rev 1.06
  • Может у вас блок питания с сильной линией
  • Извиняюсь накосяпорил когда рисовал картинку, исправляю! :-) напряжение
  • Dimetrius Вы меня поражаете... Меряйте мультиметром... На
  • 1. Почему у вас VID'ы заземлены на 1,65
  • Результаты переделок: Воткнул резистор (с небольшими осложнениями, напои никак
  • Dimetrius да, можно ориентироваться по цифрам на
  • Датчики через Ewerest пишут 3,15, в Биосе прыгает
  • Dimetrius читайте документацию. Например, надпись 472 на
  • А сколько у вас на VIO: 3,3
  • Ладно извините, и ненадо нервничать... :-) Спасибо за ответ,
  • Dimetrius я от Вас честно устал. Я
  • Dimetrius А какой объём задачи в LinX
  • Этот LinX действительно проходит у Вас без ошибок?
  • http://en.wikipedia.org/wiki/Surface-mount_technology http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B6
  • Что значит SMT исполнение, т.е. в виде боченков? Этот
  • Dimetrius да, у меня все c дуальностью
  • Да это тот же самый проп тока с
  • Смущает меня ХР Медиа Центр....я-бы всё-же тестил на
  • Повторю систему (все работает нормально кроме SMP в
  • Dimetrius нет какие конкретно - неясно.
  • Тут у меня небольшая незадача..., процов 2 которых
  • Извиняюсь за всплытие "древних тем", правда В другой
  • Есть другой вариант - на переходнике как
  • Не прикрутил :(((
  • Есть опыт и конкретный. Придется искать хорошие
  • Некоторые недопроверенные сображения: 1) ревизия 1.10 имеет разведеный FS3
  • Все это, конечно здорово, но добавлю в эту
