Результаты переделок:
Воткнул резистор (с небольшими осложнениями, напои никак неполучалось сделать большим паяльником на маленьком резисторе, перебрал 3(!) штуки, первый впаяил, система незапустилась(выпаяил , в попытке сделать получше напайки, в результате весь резистор в оказался в олове... ), на 2-м напои неполучилось сделать...(мож криво их сдернул с платы..., эти два по размерам отличались от третьего в сторону увеличения, не по номиналу, по номиналу такие же т.е. 472), на третьем сделал напои, впаяил, заработало! Ну извитняйте пока до паяльной станции финплан недошел...) допосле
Странно, но вместо ожидаемых 3,4 вольта получил всего 3,34, какие плюсы: система при 133 МГц, кое как наскрибает 768 Мб памяти (не всегда, может иногда криво определять и 677... ну в этом духе...), на 140 видит 512, система грузится и работает, на 150 система так же видит 512, но внда при загрузке зависает!
на этом плюсы закончились, минусы остались те же, т.е. LinPack так же при 2 процессах выдает ошибку, пробовал и на 100 шине: 256 мегов и 1024 мега с таймингами 3.0-3-3, тоже самое, так что VIO скорее всего непричем..., мне непонятно почему так, мож в переделке под туалатины что то нетак, но переделка стандартная:
Наверное пойду, временно возьму 2 нормальных проца P3 1000/133 SLOT1 (некогда отданых безвозмезднно другу), погонять... (ну т.е. проверить будут такие же ошибки или нет)
мож в матери... ну в чипсете что нетак, тогда самое обидное (искать другую плату... )
после
до
