Кстати, чтоб не заводить другую ветку - сейчас пытаюсь прикрутить к сабжу два проца P600E - один из них слотовый, а другой сокетный (на переходнике). Упирается и не хочет детектить два. Подозреваю проблемы в биосе (что и пытаюсь забороть). Вопрос - был ли у кого опыт подобной корректной работы вообще? В смысле процессоры Slot1 + Socket370 на переходники в дуалах (одинаковый CPUID)?
Есть другой вариант - на переходнике как я помню были перемычки отдельно под копер и под дуал. Насколько я знаю, BR1 на целерона и на PIII-coopermine могут быть разведены на разные ноги, и премычка дуальности коммутирует ноги с расчетом на celeron. Т.е. преходник не может быть дуальным для обоих типов процессоров и требуется прозвонить и возможно перепоять цепь BR1. Информацию нашел на хоботе поиском по asus p2b-ds. Такой вариант рассматривали?
